Predzosilnovac s EF80
Styros
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 22:03    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Tak vyber ty EL84 a určitě to přestane. Nemůže to dělat jen ta EF, se ziskem tak do 5?
Tak super mas pravdu dal som prec obe EL 84 a EF 80 nekmita to vobec Smile
A co s tym ? Ved ked nepripojim tie EL 84 k tej EF80, tak koncovy stupen ide v poriadku, nekmita.
Len pre spresnenie - tu frekvenciu 150 kHz som meral na 1.mriezke EL 84, tak povodne som myslel, ze prichadza cez vazbovy C od EF80
Styros
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 22:14    Předmět: Citovat
Styros napsal(a):
Bernard napsal(a):
Te EF80 tam je dal som prec len tie EL84.
Styros
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 22:16    Předmět: Citovat
Styros napsal(a):
Styros napsal(a):
Bernard napsal(a):
No dobre idem zmenit hodnoty Rg na 1.mriezke EL84 miesto 470k skusim dat 1MOhm - co to spravi,uvidime.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 22:26    Předmět: Citovat
To neudělá nic.
Dal jsi ty tlumící odpory do série s mřížkou ??
Styros
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 22:28    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
To neudělá nic.
Neurobilo to nic, tie odpory som tam dal, oba maju velkost 10k
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 22:31    Předmět: Citovat
To asi moc s kmitáním souviset nebude, ale bez těch EL84, pusť tam třeba sinus 5kHz do vstupu, pár set mV, a změř, co jde na mřížky těch EL84.
Bernard
Založen: May 27, 2005
Může to být parazitní vazba přes napájecí zdroj. Jak to hrálo předtím, nebylo to moc zkreslené?
Styros
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 22:46    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
No pustil som tam 5 kHz a na mriezke EL84, tie Elky nie su v paticiach, mi ukazalo 5 kHz na meraku.
Ale teraz: Pustil som hudbu na vstup EF 80 a na mriezke EL 84 som dostal premenlivu hodnotu NF frrekvencii. Lenze sranda, ze ja pocujem tu hudbu z reproduktora aj ked EL84 su odpojene - zeby to bola ta vazba cez napajanie ?
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 22:48    Předmět: Citovat
Tak sakra 5kHz tam bude, ale jak velká napětí ? A vůbec, máš aspoň to trafo symetrické ? A k čemu ten zes slouží ?
Bernard
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 22:59    Předmět: Citovat
Styros napsal(a):
..... - zeby to bola ta vazba cez napajanie ?
Ne, toto není vazbou přes napájení. Jeden přívod do vinutí obyčejně nestačí. Co kdybys to tak nechal? Už to nekmitá a hraje to. Very Happy
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 23:01    Předmět: Citovat
Laughing myslím, že to bude nejlepší. Elky nejsou v paticích, ale jsou odpojené, přesto to hraje... to mi připomíná chytrou horákyni. Dej sem foto toho provedení, už jsem dlouho nic podobného neviděl.
Styros
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 23:25    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Trafo je symetricke, je to na gitaru - kombo prenosne, napatie 3,5 V
A uz to nekmita, napajanie predzosilnovaca som mal doteraz pred zrazacim odporom 1k/20 W a aj napajanie koncoveho stupna som mal zapojene pred zrazacim odporom 1k / 20W, akonahle som dal napajanie preampu za zrazaci odpor, ale nepripojil som ho priamo tam, ale pripojil som do toho miesta zrazaci odpor 3k3, cize hlavny privod + je spojeny s 1k / 20 W odporom a 3k3 odporom, s 1k napajam koncak a s 3k3 napajam preamp
Bernard mal asi pravdu, vznikala zrejme nejaka vazba cez napajanie, zda sa, ze ten 3k3 tomu zabranil.
Idem este zmerat Ia EL84
Styros
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 23:27    Předmět: Citovat
[quote="Styros"]
Sendyx napsal(a):
Styros
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 21 2009, 0:59    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Tak to si tiez neviem vysvetlit, ale uz je to jedno, uz mi to nekmita.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 21 2009, 10:11    Předmět: Citovat
[trocho OT]
co tam mas za vystupaky?
[/trochu OT]
Strana 2 z 3
