Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út březen 10 2009, 18:49 Předmět: Prodej - pár měřáků navíc
1. Stolní multimetr Normawatt V500 - rozměr 220x70x300mm, LED display, 4 místný, rok výroby 1987. Napájeno z akupaketu NiCd, doba provozu 4 hodiny na jedno nabití. Nabíječ je uvnitř přístroje. Automatická volba rozsahů, hold, peak hold. Je po opravě - vyteklé baterie. Přístroj je bez aku, stačí 4 velké NiCd.
Měří ss a st V do 1000V, ss a st A (do 1000mA), s bočníkem do 20A, odpor do 40M. Není to true RMS, ale je kmitočtově kompenzovaný do 50kHz. Bez příslušenství, pouze kabely. Měří dost pomalu (3 měření/s).
Cena 1000Kč.
2. Laboratorní zdroj B5-50, sovětské výroby, 0-300V/0-300mA. Spínaný zdroj, proudové i napěťové řízení. Funkční, ale nutno pár drobných oprav, naposledy používán v roce 1999. Ulomené výstupní svorky, nesvítí kontrolky (vadné žárovky). Za provozu poměrně hlučný (jede na pár kHz). Cena 1000.
3. Proudový bočník Schlumberger 20A/20mV - vidlice, lze strčit pouze do některých přístrojů - 150Kč
Naposledy upravil Sendyx dne so duben 11 2009, 7:41, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: pá březen 20 2009, 18:58 Předmět:
Drbal ho má sice "za polovic", ovšem bez DPH, čili za 1190 s DPH, a tak jak je, tj. nikoliv generálkovaný a vylepšený. 3ks jsem od něj taky bral, takže určitě nějaký ten kus prodal .
Mimochodem, několikrát jsem tady na tyhle zdroje u Drbala dával link, hlavně v nekonečném vláknu stavby zdroje pro měření elektronek. 2 lidi se mi ozývali, že je to hezké, ale nejsou schopni si takovýto zdroj oživit, opravit, vylepšit atd., proto raději koupí na Aukro BS275 za 2500
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: pá březen 20 2009, 22:23 Předmět:
BS275 z Aukra jsem koupil taky, ale spíš do sbírky. Stál nějakých 1200, ale musel jsem mu dát všechny nové výstupní svorky. Někdo s v něm rýpal a "namontoval" je zpět nekompletní To jsou lidi ...
Zaslal: pá březen 20 2009, 22:29 Předmět:
BS275 mám taky, ale zatím jsem jej ani neopravoval. Mám tuším verzi s jedním měřákem. Taky mám pěkný UIP-1, ale koupil jsem holt modernější techniku a půjde z domu.
to srovnávání cen je dost ošidný. Nejde říct, že tenhle měřák stojí tady 1000 Kč a jinde 500 Kč. Se musí koukat na to v jakém je to stavu. U aut to lidi rozlišují. Není škodovka jako škodovka, tak proč to hergot nedělají u měřáků? Klidně srovnávaj od koček vočůranou bednu koupenou na blešáku za desetikorunu se stejným typem, ale repasovaným a cejchovaným... a ještě si drze tvrděj, že ten prodejce toho repasovanýho a cejchovanýho měřáku je zloděj, protože Pepa támhle koupil to samý na blešáku za pajcku.
