Predzosilnovac s EF80
Styros
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 19:12    Předmět: Predzosilnovac s EF80 Citovat
dobry den
mam zosilnovac s EF80
Hodnoty suciastok:
Ra = 1k
Rg1 = 470k
Rk = 270
Ck = 100u
Rg2 = 5k
Cg(vazbovy) = 33n
Donedavna mi slapal uplne v pohode, ale potom sa rozkmital na frekvencii asi 150 kHz, skusal som pripojit medzi 1.mriezku a anodu ladiaci kondenzator - nieco ako neutralizacny trimer, nepomohlo, zmenil som napajacie napatie - taktiez nepomohlo. Odkial sa berie ta frekvencia ? Ma to nieco spolocne s kapacitou medzi elektrodami v EF80 ? Lebo ja uz si neviem rady, proste kmita a nechce mi zosilnovat signal privedeny na vstup.
Schema:
http://img27.imageshack.us/img27/8821/schema3.png[/img]
Styros
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 19:13    Předmět: Citovat
Styros napsal(a):
dobry den
Hodnoty suciastok:
Ra = 1k
Rg1 = 470k
Rk = 270
Ck = 100u
Rg2 = 5k
Cg(vazbovy) = 33n
Schema:
Pardon tento druhy odkaz by mal ist:
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 19:33    Předmět: Citovat
jaké si prováděl změny?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 19:39    Předmět: Citovat
Do g1 těch EL84 dej odpory 10-22K, přímo na patice.
Styros
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 20:12    Předmět: Citovat
Davidus napsal(a):
No kmita mi podla vsetkeho ta EF80 - na anode som nameral 150 kHz bez pritomnosti signalu na 1.mriezke
Pripojil som ladiaci kondenzator medzi 1.mriezku EF80 a jej anodu a menil kapacitu - to ma napadlo, nerobi sa to zvycajne pri NF skor u MF stupnov v superhetoch ale tak skusil som - nepomohlo.
Sendyx: Dobre skusim tie odpory, co to spravi.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 20:16    Předmět: Citovat
A to samé do g1 té EF80, tam bych možná začal, a dal tam klidně 22-47K, ale přímo na patici elky. Dej fotku mechanického uspořádání.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 20:58    Předmět: Citovat
Nějak nechápu smysl toho C3, pokud to má budit symetrický koncový stupeň, tak tomu asi neprospívá. Bez něho by se snížil zisk ve výškách, což by působilo i proti rozkmitání. Ale když to předtím fungovalo i s ním, tak nevím. Embarassed
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 21:11    Předmět: Citovat
Jo, teď jsem si toho všimnul, když jsem si to zvětšil.
Ono vůbec je to zapojení EF80 dost divné, všechny odpory kolem jsou velmi podezřelých hodnot. To je sluchátkáč ?
Styros
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 21:25    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Nie to som pocital nasledovne:
Parametre z katalogu EF80:
Ua = 250 V
Ug2 = 250 V
Ia = 10 mA
Ig2 = 2,8 mA
-Ug1 = 3,5 V
Napajacie napatie som dal 260 V:
Z toho:
Ra = 260 V - 250 V / 0,01 A = 1000 Ohm
Pa = 10 V . 0,01 A = 0,1 W(pouzil som vrstvovy odpor)
Rg2 = 260 V - 250 V / 0,0028 A = 3572 Ohm(3k3 +270)
V tej scheme je chyba maju tam byt 2 odpory namiesto toho 5k
Pg2 = 10 V . 0,0028 A = 0,028 W(pouzil som vrstvovy odpor)
Rk = 3,5 V / 0,01 A + 0,0028 A = cca 270 Ohm
Ck = 1 / 2 . 3,14 . 50 . (270/10) = 118 uF - pouzil som 100 uF
Rg som si urcil na 470k (v katalogu je Rg1 max = 1MOhm)
Z toho Cg - vazbovy:
Xc = 470000 / 10 = 47 kohm
1 / 47000 = 2 . 3,14 . 50 . Cg
Cg = 68 n
Takto som to pocital.
skusil som zmenit hodnoty uz predtym, v datasheete su este tieto:
Ua= 170 V
Ug2 = 170 V
Ia = 10 mA
Ig2 = 2,5 mA
-Rg1 = 2,5 V
Z tychto mi potom vyslo: Ra = 10kohm, Rg2 = 40kohm, Rk = 160 Ohm, Ck = 200 uF - skusil som aj tieto, ale stale to kmita
Tie tlmiaci odpory nezmenili nic, na EF80 som dal 47k a na obe EL84 som dal 10k
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 21:28    Předmět: Citovat
Ten katodový obvod má být správně ? Jak velké bude Ust pro buzení spodní EL84 z toho katodového obvodu ?
Styros
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 21:37    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Podla vsetkeho 3,5 V
Styros
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 21:39    Předmět: Citovat
Styros napsal(a):
Sendyx napsal(a):
Inak skusil som pripojit blokovaci kondenzator na 2.mriezku EF80 a bez zmeny
Styros
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 21:49    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Nie bez zmeny, ci ho tam necham alebo nie stale je to iste.
Bernard
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 21:55    Předmět: Citovat
Tak vyber ty EL84 a určitě to přestane. Nemůže to dělat jen ta EF, se ziskem tak do 5?
Sendyx
První věc je to, že máš to pp buzení zřetelně divně, druhá věc je to, že to kmitá a předtím ne.
