Zaslal: pá březen 20 2009, 14:19 Předmět: Pomoc s opravou sluchátek (Brno)
Ahoj,
Blbnou mi sluchátka kvůli konektoru a potřeboval bych jej vyměnit. Nový konektor jsem si už koupil, ale nemám pájku, takže to doma neopravím. Nevíte někdo prosím o nějaké opravně v Brně, kde by mi to opravili? Nebo případně - není tady někdo, komu bych mohl sluchátka přinést a za nějakých 150 korun mi to připájel? Kdyžtak mi zavolejte na č. 605 107 561. Díky Moc!
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9682 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá březen 20 2009, 14:30 Předmět:
nosit to na servis opravu citelně prodraží, spíš průměrnej bastlíř domácí to spíchne mikropájkou za 10 minut. já bych to provedl za dvě píva (i se zárukou) ovšem jsme zeměpisně dost vzdálení, že _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá březen 20 2009, 15:23 Předmět:
Jezy napsal(a):
Ahoj,
Nechci nikomu brát nadšení, ale 98,63% zlobivých sluchátek má jako příčinu ne ani tak konektor, ale užmoulaný kabel. Ten se výměnou konektoru nevyřeší, leda že by přerušené místo bylo v rozumném místě u konektoru kde zkrácení nevadí.
Založen: Jan 01, 2009 Příspěvky: 171 Bydliště: Lovosice
Zaslal: so březen 21 2009, 11:25 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: so březen 21 2009, 11:35 Předmět:
Jezy napsal(a):
Ahoj,
Pokud se pojedes svezt na kolo do Pratru klidne je vezmi s sebou,nez vypijeme kafe je to hotove
P.S. Brnensky bus stoji nedaleko
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34003 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so březen 21 2009, 23:23 Předmět:
Raz som opravoval velke sluchadla Sony - jedno nehralo. Vobec, ani po lubovolnom ohybani kabla. V konektore to tiez nebolo (rozobral som ho mierne destruktivne, ale dalo sa to zlepit), ani priamo vnutri sluchadla...
Nakoniec som to vyriesil tak, ze som sluchadla zapojil na nejaky zdroj signalu a sondou osciloskopu isiel po kabli. Meral som to dost dlho, kym som urcil, kde je to prerusene, ale nakoniec sa to podarilo - bolo to v mieste, kde sa dvojity kabel rozdeluje na dva.
tímto způsobem momentálně řeším jedny sluchátka ale zatím bez výsledku, dokonce bylo při posouvání sondy, znát na úrovni jak jsou dráty v kablíku, nakonec to budu muset vyřešit aproximační metodou a pak ten kablík rovnou vyměnit
zdar hej lidi mam sluchatka TEAC HP-12 2.0 Stereo Headset, mikrofon, SuperBass a jak je tam ten mikrofon a regulace hlasitasti tak tam se me pretrhl dratek a chtel bych se zeptat jestli to jde opravit
