Zdravím, dělám zkušební vysílač s 6F32 na sladění starých rádií a mám následující problém: Při maximální kapacitě ladícího kondenzátoru (350p) je vše ok a na osciloskopu vidím krásný sinus, při přepínání odboček na cívce je také vše v pořádku a frekvence se poslušně mění, ale když trochu pootočím rotorem kondenzátoru, tak je zle, amplituda začne klesat až zanikne a na to stačí i pár stupňů pootočení. Kondenzátor nemá svody... Nemá někdo nějaký typ? Předpokládám, že je to nějaká pitomost.
Omlouvám se jestli se někdo pohorší, ale zatím jsem teorií pouze u řešení RLC obvodů.
Přikládám schéma, v anodě mám odpor 6k5, v G1 20k, napájecí napětí 180V. Elektronkou teče proud 10mA.
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1648 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: čt březen 19 2009, 21:50 Předmět:
Jen mě tak zběžně napadá, že tím snížením kapacity snížíš jakost toho LC obvodu, paralelní LC by měl mít Q= R*SQRT(C/L) (pro paralelní náhradní obvod) z čehož vyplívá, že snížením kapacity snížíš i jakost obvodu-> nakmitá se menší amplituda->kmity ustanou.
Založen: Dec 16, 2007 Příspěvky: 553 Bydliště: Neratovice
Zaslal: čt březen 19 2009, 22:06 Předmět:
Kondenzátor i propoje jsou právě v pořádku, to jsem několikrát kontroloval... Taky jsem se snažil najít něco o různých typech oscilátorů, ale kde mám chybu jsem zatím nevyvodil... Zaráží mě, že změna indukčnosti takový vliv nemá...
Zaslal: čt březen 19 2009, 22:19 Předmět:
Vždyť jo, podívej se na ten vzoreček a řekni si co se stane s Q když měníš L a když měníš C, možná by pomohlo ubrat pár závitu na L a přidat C, taky by nebylo špatný lépe navázat mřížku, např. přes odbočku na L a celý LC obvod uzemnit, tedy vyhodit první C zleva v prvním patře a taky očísluj součástky a udej alespoň orientační hodnoty.
On ten LC obvod by měl i otáčet fázi, aby byla kladná zpětná vazba. Možná bych snížil tu pevnou kapacitu, je to vlastně pí-článek a při vyšší frekvenci to asi stahuje výstup.
Zaslal: čt březen 19 2009, 22:33 Předmět:
To by mohlo být tím, na výpočet jsem používal empirické vztahy a vyšlo mi to v jednotkách nF. Frekvenci momentálně počítám 500kHz... S tou cívkou a kapacitou to zkusím, díky. Zrovna toto probíráme v teorii tak aspoň okusím praxi.
Zaslal: čt březen 19 2009, 22:38 Předmět:
Bernard napsal(a):
Na fázovou podmínku jsem uplně zapomněl. Pokud mu to při změně kmitočtu cívkou chodí dobře a kapacitou ne, tak by to nemuselo být zkratováním pevnou kapacitou, tedy pokud změnou odbočky dosáhne stejného přeladění jako změnou C.
Zaslal: pá březen 20 2009, 20:08 Předmět:
Díky pánové, byla to nakonec ta pevná kapacita, dal jsem 1nF a OK. Akorát mám teď ještě problém, že mi to od 750kHz níže trochu deformuje sinusoidu, co by to mohlo způsobovat?
Zaslal: pá březen 20 2009, 20:30 Předmět:
To by mohlo být tím, že ten článek na nižších kmitočtech má větší napěťový přenos a nárůst amplitudy se zastaví díky limitaci napájecím napětím, čímž se zdeformuje průběh. Možná bych se pokusil tu pevnou kapacitu taky přelďovat, třeba vícenásobným ladícím kondenzátorem, jednu část paralelně k tomu 1nF, nebo si s tou kapacitou ještě více pohrát.
Předpokládám, že máš v katodě pár 100 ohm, blokovaných kondíkem, a na něm tak 3 až 4 V. Jinak na 1. mřížce může nastávat i usměrňování, a lampa je dost v nelineární oblasti.
