Elektronkový oscilátor
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2009, 20:42    Předmět: Elektronkový oscilátor Citovat
Zdravím, dělám zkušební vysílač s 6F32 na sladění starých rádií a mám následující problém: Při maximální kapacitě ladícího kondenzátoru (350p) je vše ok a na osciloskopu vidím krásný sinus, při přepínání odboček na cívce je také vše v pořádku a frekvence se poslušně mění, ale když trochu pootočím rotorem kondenzátoru, tak je zle, amplituda začne klesat až zanikne a na to stačí i pár stupňů pootočení. Kondenzátor nemá svody... Nemá někdo nějaký typ? Předpokládám, že je to nějaká pitomost.
Omlouvám se jestli se někdo pohorší, ale zatím jsem teorií pouze u řešení RLC obvodů. Embarassed
Přikládám schéma, v anodě mám odpor 6k5, v G1 20k, napájecí napětí 180V. Elektronkou teče proud 10mA.
 Soubor:  osc.JPG
 Velikost:  5.71 kB
 Staženo:  158 krát
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2009, 21:50    Předmět: Citovat
Jen mě tak zběžně napadá, že tím snížením kapacity snížíš jakost toho LC obvodu, paralelní LC by měl mít Q= R*SQRT(C/L) (pro paralelní náhradní obvod) z čehož vyplívá, že snížením kapacity snížíš i jakost obvodu-> nakmitá se menší amplituda->kmity ustanou.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2009, 21:56    Předmět: Citovat
Ten "kolektorový" kontakt rotoru není zkorodován?
jardajar
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2009, 22:06    Předmět: Citovat
Kondenzátor i propoje jsou právě v pořádku, to jsem několikrát kontroloval... Taky jsem se snažil najít něco o různých typech oscilátorů, ale kde mám chybu jsem zatím nevyvodil... Zaráží mě, že změna indukčnosti takový vliv nemá...
Zmije
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2009, 22:19    Předmět: Citovat
Vždyť jo, podívej se na ten vzoreček a řekni si co se stane s Q když měníš L a když měníš C, možná by pomohlo ubrat pár závitu na L a přidat C, taky by nebylo špatný lépe navázat mřížku, např. přes odbočku na L a celý LC obvod uzemnit, tedy vyhodit první C zleva v prvním patře a taky očísluj součástky a udej alespoň orientační hodnoty.
Bernard
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2009, 22:20    Předmět: Citovat
On ten LC obvod by měl i otáčet fázi, aby byla kladná zpětná vazba. Možná bych snížil tu pevnou kapacitu, je to vlastně pí-článek a při vyšší frekvenci to asi stahuje výstup. Question
jardajar
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2009, 22:33    Předmět: Citovat
To by mohlo být tím, na výpočet jsem používal empirické vztahy a vyšlo mi to v jednotkách nF. Frekvenci momentálně počítám 500kHz... S tou cívkou a kapacitou to zkusím, díky. Zrovna toto probíráme v teorii tak aspoň okusím praxi. Smile
Zmije
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2009, 22:38    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Na fázovou podmínku jsem uplně zapomněl. Pokud mu to při změně kmitočtu cívkou chodí dobře a kapacitou ne, tak by to nemuselo být zkratováním pevnou kapacitou, tedy pokud změnou odbočky dosáhne stejného přeladění jako změnou C.
jardajar
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 20:08    Předmět: Citovat
Díky pánové, byla to nakonec ta pevná kapacita, dal jsem 1nF a OK. Agree Akorát mám teď ještě problém, že mi to od 750kHz níže trochu deformuje sinusoidu, co by to mohlo způsobovat?
Zmije
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 20:30    Předmět: Citovat
To by mohlo být tím, že ten článek na nižších kmitočtech má větší napěťový přenos a nárůst amplitudy se zastaví díky limitaci napájecím napětím, čímž se zdeformuje průběh. Možná bych se pokusil tu pevnou kapacitu taky přelďovat, třeba vícenásobným ladícím kondenzátorem, jednu část paralelně k tomu 1nF, nebo si s tou kapacitou ještě více pohrát.
Bernard
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 21:20    Předmět: Citovat
Předpokládám, že máš v katodě pár 100 ohm, blokovaných kondíkem, a na něm tak 3 až 4 V. Jinak na 1. mřížce může nastávat i usměrňování, a lampa je dost v nelineární oblasti.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 22:02    Předmět: Citovat
No, když elektronkový, tak elektronkový, taky jsem ho dělal. Ale lepší zapojení, které přikládám.
Bernard
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 22:21    Předmět: Citovat
No jo, ono to usměrnění na 1. mřížce je funkční, samoreguluje pracovní bod. Tak se distancuji od toho, co jsem napsal. Rolling Eyes
jardajar
PříspěvekZaslal: so březen 21 2009, 9:06    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem ho tam pro zajímavocst dát, ale zkresluje to bez něj i s ním, ale to není už taková katastrofa.
2mtajovsky: dík moc, takové schema jsem přímo hledal
