nabijecka nefunguje
millano
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2009, 20:08    Předmět: nabijecka nefunguje Citovat
Dobrý den, už jsme to dávali na různá fora,ale nikdo nereagoval.Tak Vás prosím,hlavně mistry o názor proč tato nabíječka nefunguje a kde bychom měli hledat chybu.Operáky jsou v pořádku,mosfet je v pořádku,deska je taky správně.Díky za rady.
01.pdf
 Soubor:  01.pdf
 Velikost:  385.13 kB
 Staženo:  561 krát
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2009, 20:16    Předmět: Citovat
Na takto postavenú otázku sa nedá odpovedať.
A meral si vôbec niečo? Za diodovým mostíkom je napätie? Operáky majú napájanie?
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2009, 20:27    Předmět: Citovat
A co si predstavujte pod takym slovom nefunguje????Omlouvam se za citat,ale v otazce je nulova vypovidaci hodnota,je treba upresnit.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2009, 21:50    Předmět: Citovat
co přesně nefunguje?Několik jsem jich stavěl a chodí dodnes.
V tom PDFku máš i postup oživení,to Ti nestačí?
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2009, 22:00    Předmět: Citovat
Tak teda,když jste se takýmto způsobem ptali na ostatních fórech a nikdo vám neodpověděl,tak se ani nedivím.Na tomto fóru vám odpověděli "jandu" a "Maskot".
Podle jejich rad se prosím pěkně zařiďte.Neboť z takového dotazu není opravdu nikdo chytrý. Upset
millano
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2009, 22:49    Předmět: Citovat
dj_paul: to jsem si oddechl,že jsou tedy spolehlivé.Omlouvám se, že jsem to nepopsal,takže při zapnutí svítí diody D14,D13. Na výstupu jsou 2 volty.Když připojím 12V baterku,tak neteče žádný proud, svítí D13,D7.Napětí za usměrnovačem je, operáky napájení mají taky.
Maskot
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 7:27    Předmět: Citovat
Je funkcni prepinaci rele??Svitici D7 pri pripojenem aku je dost blbe,mela by signalizovat obracene pripojenou baterii.Takze tam nekde zacit.
millano
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 7:32    Předmět: Citovat
Ještě dodatek,ta D7 svítí jak při špatně tak i při dobře připojené baterii.Je možné, že by za to mohl nějak vadný BUZ71??, mám jen tester na ověření funkce spínání, tak snad je to test postačující.
Maskot
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 7:54    Předmět: Citovat
Vypni to ze site a nejprve oziv a dej dokupy to hlidani polarity diody musi svitit i pri vypnute,takze BUZ zatim klidne vynech.
millano
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 8:02    Předmět: Citovat
pustím se do toho a pak dám vědět.Zatím všem děkuji.
millano
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2009, 10:01    Předmět: Citovat
Tak se po týdnu opět ozývam s touto nabíječkou, no povedlo se mi rozchodit tu indikaci správné polarity.ALe co mám ted dělat dál?Kde mám hledat chybu?Poradte někdo prosím, do 6 odpoledne sem dám naměřené hodnoty ve schématu.Budu moc vděčný za každou radu.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2009, 17:59    Předmět: Citovat
můžu se zeptat,kde byla chyba okolo D7? Aby svítila při obou polaritách tak by tam musela být žárovka
millano
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2009, 23:04    Předmět: Citovat
Tak na plošným spoji byly chyba,takže už při připojení baterie svítilo vše dobře.ALE.Dávám sem schéma s napětím co jsem v obvodu naměřil.Protože jsem tišták několikrát kontroloval,je už určitě správně.A tak můžu jen dodat že dnes nabíječka dodělala.Snad z toho napětí něco vyčtete.Jen dodám,že se na plošném spoji při oživování přepálil tišták směrem od Ri=0,05ohm k BUZ k nožičce drain.Diody svítíD10,D14,D13,slabě D12.Při neopatrně manipulaci jsem škrtl o sebe výstupními svorkami a tak se na manganinu udělal černý povlak.Takže se všem elektrikářům omlouvám, za tyto moje lajcké příspěvky.A chci se zeptat hlavně dj paula zdali má jistotu že tyto nabíječky chodí na první zapojení,tedy jestli si to mám odzkoušet třeba na nepájivém poli a nebo rovnou postavit vše znovu,s novými součástkami.Podle toho co jsem naměřil, je asi odepsanej ten BUZ.A asi budou i operáky?
millano
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2009, 23:12    Předmět: Citovat
tak ještě ten soubor:
 Soubor:  nab.GIF
 Velikost:  24.58 kB
 Staženo:  242 krát
dj_Paul
PříspěvekZaslal: so březen 28 2009, 15:46    Předmět: Citovat
Všechny mi chodily na první zapojení i na původním návrhu desky,ten mi ale nevyhovoval velikostí.
Hoď sem fotky toho tvýho bastlu detailně z obou stran.
Jak se dostanu domů,tak proměřím stejné body na svojí nabíječce.Měřil jsi to s aku, nebo bez?Proti kterému pólu zdroje?
Pokud ti při zkratování výstupu shořely cesty,tak máš buď proraženej fet nebo nefunkční ochranu proti zkratu a přepólování - IO3B
Pokud skratuji svoji,tak spolehlivě vypne.
Jediné čeho se musím vyvarovat je připojit napřed aku a pak síť.Spolehlivě to odpálí fet.
Máš vůbec napájení na operákách?Jakou máš desku?originál návrh?
