[i]Firstline[/i] FCR878 - schéma
mzama
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st únor 22 2006, 10:31    Předmět: [i]Firstline[/i] FCR878 - schéma Citovat
Jedná se o autorádio s přehrávačem CD/..., přehrávání a nahrávání na USB a karty MMC/SD. MADE IN CHINA s TDA7384.
Sháním schéma zapojení, ev. schéma podobné, případně radu.
Podařilo se mi opravit chybu v napájení: rezistor 1R/?1W? + BD434 (St-By). Takže autorádio hraje vč. CD, ale velmi hřeje jeden z tranzistorů (malé pouzdro) zapojený za výše uvedeným BD434. Odběr bez vybuzení při 12V je dost vysoký: cca 500mA.
tomas2
Založen: Feb 13, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2006, 22:30    Předmět: Citovat
Mám obavy že na toto rádio už nemají schéma ani číňani. Mám kámoše který s nima nějakou dobu komunikoval a nějak jim nejde udržet výrobu nějakého typu delší dobu. Na zakázku více jak 30Ks nalepí klidně jakýkoliv polep třeba i Panasonic. A to že se něco uvnitř hřeje je zase tolik netrápí. Už jsem těchto cizineckejch věcí udělal několik a každá hřeje nějak jinak a někde jinde. Myslím si že s tím asi nic neuděláš. V rámci zlecnění výroby jim nic neříká pulsní zdroj.
Odběr 500mA je naprosto normální. Některé rádia mají odběr bez buzení i 700mA a nic se neděje.
Přeji úspěšnou opravu
tomsk
mzama
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2006, 11:02    Předmět: Citovat
Díky za odpověď!
Zatím opravu uzavírám s tím jak to je. Z hlediska funkčnosti se rádio chová normálně, až na ten Tr. Uvidíme co ukáže provoz v autě.
PS: Ten Tr. co tak hřeje je zapojen jako jednoduchý stabilizátor napětí se zenerkou 10V - na výstupu tedy cca 10,6V.
tomas2
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2006, 17:26    Předmět: Citovat
Jak říkám oni se nikdy nezajímají o nějakou spolehlivost.
Abych měl čisté svědomí dal bych tento tr. na nějaký chladič a dal bych tam s o něco silnějšími parametry. a bude to držet. Nic jinýho s tím asi neuděláš.
Tomáš
