Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: st březen 18 2009, 21:39 Předmět: Pokojová anténa
Zdravím, má někdo zkušenosti ze stavbou pokojové antény příjem DVBT ? Nechci kupovat předražené aktivní, ani pasivní, když v místě mého bydliště mám signál na pinzetu 50% a kvalitu 45%. Na teleskopickou anténu, je problém, že ji musím nastavovat zvláště pro 33K a 58K. Jedná se o vysílač Chomutov (Jedlová hora). DÍKY.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32060 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st březen 18 2009, 21:54 Předmět:
Podívej se na tuhle stránku: http://www.ok2kkw.com/hb9cv/hb9cv_1969.htm , pak se podívej do tabulek kmitočtů a vem do ruky kalkulačku - na stavbu stačí Cu drát 4mm2 . _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tak tuhle anténu jsem dělal ještě za totáče na VKV asi na 100MHz, funguje dodnes _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 570 Bydliště: Brumovice
Zaslal: čt březen 19 2009, 1:15 Předmět:
Na VKV jsem si ji postavil kdysi taky a spokojenost.
Z principu je HB-cko uzkopasmove,na UHF s tak velkym kanalovym rozestupem asi nebude vysledek odpovidajici snaze.
Naklady na vyrobu jsou vsak minialni,tak proc nezkusit jednu a pak druhou eventualne je pak sloucit..........
Teď jsem řešil problém s kostičkováním digitálního příjmu. Velké síto na střeše, signál silný, ale stále občasné kostičky. Nakonec jsem to vyřešil touto anténou na okně vlastní výroby.
Jindra
Zaslal: čt březen 19 2009, 9:33 Předmět:
To Bipolar:
u Tebe asi bude problém vždycky, protože kanály K33 a K58 jsou od sebe kmitočtově dost daleko. Proto bych to viděl na dvě samostatné antény, zapojené přes hybridní slučovač na jeden svod. Vzhledem k určité úzkopásmovosti "švýcara" se to nebude hádat - K33 "běží" na 566 - 574MHz a K58 na 766 - 774MHz. Nosné obrazu (které se berou jako určující kmitočet pro návrh) jsou 567,25 a 767,25 MHz, vlnové délky jsou tedy 0,528m a 0,390m - další vzorečky najdeš na stránce u té antény. Pokud je při umístění dáš aspoň dvě vlnové délky (metr bude myslím stačit)od sebe, nebudou se ani příliš ovlivňovat - myšleno je umístění nad sebe na jeden sloupek při vodorovné polarizaci...
Podle ohlasů (Jenys, Kovka) je "švýcar" anténa dost známá a osvědčená - já ji na VKV FM používal taky, leta, dokonce jsem ji měl na rotátoru kvůli DX-ingu. Myslím, že s nástupem digitálního vysílání pro ni nastane nová renesance, protože na FM pásmu rozhlasu se od přechodu vysílání v ČR do CCIR normy příliš nedá uplatnit - pásmo je přebuchtěné... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt březen 19 2009, 12:34 Předmět:
Hoši zdravím, tu anténu HB9CV jsem si kdysi sestrojil taky (když se mi tehdy těžko dostupná chlumecká rozpadla) a fungovala výborně. U mne se jedná o jiný problém, mám inv.bráchu, který je v dom. důchodců. Má místnost 3,5x 4,5 metru bez balkonu. Tak jsem mu koupil STB a dal TV. Proto potřebuji pokojovou anténu co nejmenší a pokud možno širokopásmovější. Případný předzesilovač bych zhotovil sám, není to pro mě problém. Děkuji za Vaše podněty, pokud budou další, rád si je přečtu.
Naposledy upravil BIPOLAR dne čt březen 19 2009, 14:22, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt březen 19 2009, 13:03 Předmět:
U pokojovek se tvrdí, že jsou širokopásmové. Prdlajs - jsou jen mizerně přizpůsobené zářiče k předzesilovači, takže se vyrovnávají ztráty nepřizpůsobením ziskem zesilovače. Takovou šířku pásma, abys obsáhl rozmezí 200MHz jednodušeji nesbastlíš - už to vysouvání a zasouvání teleskopu je svým způsobem přelaďování antény z pásma do pásma. Když dáš ty dvě HB9CV, zaberou minimum místa - a příjem by měl jít i bez preampu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: čt březen 19 2009, 13:21 Předmět:
Tak pokud bych mohl přispět s něčím zajímavým, tak se koukni na tenhle odkaz
http://www.prijimacitechnika.com/1308-pokojova-antena-pro-dvb-t.p.aspx Kolega v práci řešil také problém v Praze na smíchově, kde se nechytal s jinými pokojovými anténami. Na baráku není ještě společná anténa na DVB T a možná ani v dohledné době nebude. Tato anténa mu byla doporučena, že je vynikající, zkusil to a je spokojen. Toť je můj nápad i když to stojí korunky. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: čt březen 19 2009, 13:43 Předmět:
Jo a asi bude dobré zjistit, zda nejsou některé vysílače jinak polarizované, tady v Praze některé změnili z horizontální na vertikální a pak je problém. Buď budu muset dát jinou anténu, nebo udělat držák na otočení antény (síto) na vertikální polohu. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: čt březen 19 2009, 14:29 Předmět:
fero7 napsal(a):
EKKAR napsal(a):
To Bipolar:
u Tebe asi bude problém vždycky, protože kanály K33 a K58 jsou od sebe kmitočtově dost daleko. ...
Ale, ale...!
Ak ma dostatocne silny signal (ako pise), tak to nie je daleko a kludne to moze urobit aj jednou antenou.
Když řeknu daleko, myslím daleko - 200MHz je 25 kanálů a je to skoro půlka V. TV pásma. Ano, jsou širokopásmové antény, které tento rozdíl zvládnou bez znatelného poklesu zisku, u těch ale skoro vždycky jde o uplatnění logaritmicko-periodických struktur a širokopásmových zářičů umístěných před reflektorovou stěnou. Pokud se bude jednat o jednoduchou pokojovou anténu, jsou všecky složité struktury na 2 věci a pomůže jednoduchá relativně úzkopásmová anténa, naladěná podle kanálu - v bytě pak bude rozhodně brát i méně rušení. Takto navržená anténa má (bohužel pro Bipolara) šířku pásma jen o málo větší, než 20MHz - aby ji zvětšil, musel by použít extrémně malou štíhlost prvků neboli k postavení antény s délkou kolem 25-30cm použít kulatinu nebo profil s příčným průřezem 15-20mm - a prvky odpovídajícím způsobem zkrátit, aby udržel rezonanční frekvenci tam, kde je potřeba. Celé by to pak vypadalo značně humpolácky a navíc s negarantovatelným výsledkem. Proto radím použít antény 2, každou na "svůj" kanál a výstupy normálně sloučit - mělo by to do 25km od vysílače chodit i bez zesilovačů. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Sirokopasmova antena zvlada 750MHz.
To je daleko! A predsa sa to bez problemov da.
Na sirku 200MHz je pasmova antena alebo antena na skupinu kanalov.
Ak ma na pinzetu 50%, tak to pasmova antena musi zvladnut v pohode.
Nie ze by pouzitie dvoch anten nemohol pouzit, ale je to zbytocna komplikacia (ich zlucenim zase nieco strati).
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: čt březen 19 2009, 16:36 Předmět:
Take bych se priklonil ke 2 HB,jejich zisk staci na pokryti ztrat temer uplne,navic i bez zesilovace si dovolim rici,ze je to reseni lepsi nez vsechny ty zazraky prodavane jako sirokopasmove se zesilovacem kvalit no kdyz to mirne reknu tak pochybnych.Kde to dobre jde na tyto zazraky tam to na HB musi jit jeste lepe.Dalsi nespornou yhodou je cena HB poridi clovek za kousek dratu a malo z volneho casu.
Zaslal: čt březen 19 2009, 21:34 Předmět:
Ještě jednou zdravím a děkuji za rady všem. Nakonec jsem to vyřešil objednáním u p. TIPY. Našel jsem ve výprodeji TA síto malé za 80kč s DPH, číslo : 14460061. Myslím že bude určitě vyhovovat a já budu bez práce .
