Jakou gelovku?
D.i.n.g.o
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 18 2009, 18:05    Předmět: Citovat
Jo a to že akumulátory praskají a vytékají či se nafukují, tak to není problém daného, ale je to PROBLÉM OBSLUHY!!! Například špatná aplikace daného akumulátoru či nesprávné nabíjení!!!
PříspěvekZaslal: st březen 18 2009, 18:11    Předmět: Citovat
V pripade tych UPS to bude asi prebijanie - zle nastavene nabijacie napatie. Raz som to riesil - bolo to zle uz od vyroby.
D.i.n.g.o
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 18 2009, 18:21    Předmět: Citovat
UZAVŘENÉ akumulátory nesmí při nabíjení plynovat - to je velice důléžité, takže se nabíjejí maximálním napětím cca 13,8V. To jest nabíječkou určenou pro uzavřené aku (AGM, VRLA,... - nesprávně označované jako GEL).
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 18 2009, 18:26    Předmět: Citovat
D.i.n.g.o napsal(a):
Ale VRLA baterie jsou buď AGM nebo GEL.
D.i.n.g.o
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 18 2009, 19:02    Předmět: Citovat
Andrea: máš nějaký konkrétní příklad pravé VRLA gelovky?
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 18 2009, 20:01    Předmět: Citovat
teď už jsem z toho jelen Laughing já si z toho postavim raděj hybridní koloběžku a bude
PříspěvekZaslal: st březen 18 2009, 20:03    Předmět: Citovat
Daj tam naftovy motor Very Happy
D.i.n.g.o
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 18 2009, 20:14    Předmět: Citovat
Davidus napsal(a):
Jakej jelen?
Prostě tam kup co tam patří nebo je výrobcem určeno pro to dané použití tečka
PříspěvekZaslal: st březen 18 2009, 21:32    Předmět: Citovat
Pravý dingo, pes australský.... Very Happy
Ty Yuasy se serou úplně stejně, teď tady mám jednu UPS Powerware 3kVA a kromě poškozený elektroniky je v jednom "akupacku" REW45-12 jeden akumulátor "přerušenej", ostatní jsou fit. Určitě to není přebíjením.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 18 2009, 21:45    Předmět: Citovat
Sorry ze se vam do toho motam...co treba tohle:
http://www.victronenergy.cz/batteries/batteries/
http://www.energymatters.com.au/relay-gel-12v-104ah-vrla-gel-deep-cycle-battery-p-1451.html
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
D.i.n.g.o
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 18 2009, 21:54    Předmět: Citovat
stepa: já se nepřu, taky uvedu příklad. http://www.varta-automotive.com/index.php?id=223
Jo a ty tvoje odkazy, v ČR celkem běžné akumulátory že ano Laughing
Andrea
PříspěvekZaslal: st březen 18 2009, 22:16    Předmět: Citovat
No a ty gelové VARTY jsou VRLA, tak v čem je problém?
D.i.n.g.o
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 18 2009, 22:21    Předmět: Citovat
Ta Varta je jenom jedna! Problém je v tom že VRLA může být obojí GEL i negel. A většina populace se setká když už s VRLA tak s negel, ovšem všude jsou prezentovány jako gelové Confused
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 18 2009, 22:28    Předmět: Citovat
O pivu se taky ze setrvačnosti tvrdí, že je z chmele...
Andrea
PříspěvekZaslal: st březen 18 2009, 22:38    Předmět: Citovat
Ty to tady zase prezentuješ, jako že AGM je jeden typ baterky, VRLA druhý, pak nějaké další ... a GEL že není. Tak jsem jen poznamenala, že VRLA jsou AGM nebo GEL. Netvrdila jsem nic o tom, které jsou nebo nejsou běžnější.
Strana 2 z 3
