Založen: Dec 12, 2007 Příspěvky: 322 Bydliště: Havířov
Zaslal: út březen 17 2009, 15:55 Předmět: Zesilovač Toshiba SB-M22
Zdarec panove....zesilovac,primar preruseny. Mam trafo se sekundarem 32V...Kondy 45V...Nevite kolik na primaru je u origo trafa?Zdali to trafo muzu pouzit s temi 32V..Diky mejte se..Jirka
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9682 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út březen 17 2009, 20:37 Předmět:
znám ten zes, dovážel se kdysi k nám do ČSSR přes PZO tuzex (1986-8. s ohledem na jeho nf výkon cca 2x40W by dostupné trafo mohlo být přiměřenou náhradou. metoda pokus-omyl
Jinak to orig. trafo bych zkusil rozebrat (předpokládám je přerušená tepelná pojistka) a opravit. Pokud to nepůjde, nechal bych si trafo navinout na zakázku - firem co to dělá je dost. První elyty ve zdroji jsou na 44V (při 26A ac je tam cca 37V dc) - při použití trafa s 2x32V ac by už na nich v klidu bylo asi 45V dc, navíc bys přetěžoval napěťově koncové tranzistory (asi by to vydržely, ale proč riskovat)
