nazdarek mam doma nejek Ecc808,moze te mi povedat co je to za triody?
viem ze maju inak zapojene zhavenie ako ecc83 lisia sa aj v nieco inom?
kde by sa dali pouzit?
ja som to vitiahol z nejakeho zosilovac BEAG APX 100 na konci su PL509 meral som vykon ma to 130W som sa divil lebo su to uplne nevhodne lampy na audio asi previniem vystupak a postavim z toho nejaky koncak len nikde neni od toho schema
su dobre tie ECC808 na budenie tych PL509?
som zvedavy na vase odpovede diky
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2494 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: út březen 17 2009, 20:03 Předmět:
Ja by som tie ecc808 velmi nedaval, je otazka ci sa potom daju zohnat ak tieto padnu. Radsej pouzi klasiku ECC83, pripadne ak potrebujes lepsie budenie, pouzi ECC82 alebo ECC85. Ak nebude stacit zosilenie pridaj na vstup ECC83 a mas to
Jestli se nepletu, je to jako ECC88. Byly jako prvni stupen v novejsich kanalovych volicich TV v takovem zvlastnim kaskadnim zapojeni, prvni trioda se spolecnou katodou, druha se spolecnou mrizkou. Urcite se najdou na sbernem dvore. Vylepsena verze E88CC byla v provedeni otresuvzdorna, dlouhozivotnostni a mela pozlacene vyvody a strasne kvanta jich byla v prvnim csl. elektronkovych salovych pocitacich EPOS.
nie nie ako pise sendyx, to je uplne ine, ecc808 je v podstate ecc83 len s inym pinoutom
Jaktože není schéma? Co pan google - třeba tady:
http://tvr.vejas.lt/uploads/schemos/Stiprintuvai/Lempiniai/Pramoniniai/BEAG/APX100.jpg
PL509 a podobné televizní lampy sice na audio přímo určené nejsou, ale používají se. Největší výhoda je, že se dobře shánějí a nestojí nekřesťanské prachy jako třeba EL34.
ECC808 se naopak shánějí blbě - byl to takový poslední záchvěv inovace klasické elektronkové techniky.
Můj názor: PL509 bych nechal (na tom konci není co vymýšlet a je hotový i zdroj), ecc808 bych klidne predelal (ale nevim, jak se bude chovat ten divny zpetnovazebni obvod).
Zaslal: čt březen 19 2009, 10:43 Předmět:
Vakuum napsal(a):
suhlas, aj ked origos nova xL509 stoji viacej ako EL34 ale tak "kto maze, ten ide" alebo lepsie povedane "co sa predava, to zdrazime". Ten preamp+invertor by som prerobil, inspiraciu by som hladal zase len niekde na nete, je kopu schem s ecc82/83/85/88 . Pozri jogisa, pripadne diy.audio a dalsie stranky, myslim ze kdesi mam schemu prave z toho diy s nejakym univerzalnym "driverom" pre rozne koncove elky, ked najdem hodim to sem.
Zaslal: čt březen 19 2009, 12:53 Předmět:
Jaký divný zpětnovazební obvod, tupoňu?
Zpětná vazba je tam normálně ze sekundáru do katody invertoru a "TO" divné s diodou, trimrem a jednou ECC808 není nic jiného, než limitér...
Ten zesilovač je náhodou poměrně chytře zapojený, výhrady mám jenom k těm PL509, což nejspíš byla v době vzniku z nouze ctnost.
Jejich pouhá výměna za EL34 bez převinutí výstupního trafa by přinesla brutální přetížení EL34 a jejich brzký konec, musely by se tam pro stejný výkon, anodové napětí a Raa osadit dvě paralelní dvojice.
no jo teda takze mam to cele tak nechat,len ma zaujima ta spatna vazba ked mam previnuty primar na vystupaku na 8R tak aku hodnotu mam dat odporu do SV? a este tam chcem pridat presenc
