Výpočet vyhybky
rada199
Založen: Nov 10, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 14 2009, 22:03    Předmět: Citovat
no budu to muset asi cely predelat neda se teda nic delat,jinak dekuju za snahu pomoct!
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
Jestli si trochu vazis svoji prace,zavri to a urychlene vrat odkud to prislo.Vysledek Tveho snazeni nikdy nebude odpovidat vynalozenemu usili.Ono nekdy vubec neni ostuda rici tohle nejde.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 14 2009, 23:19    Předmět: Citovat
rada199 napsal(a):
jestli potrebujete vedet jeste nejake urcite veci tak napiste jake,ja to hned zjistím.
Takze:
1)ty radoby programy pro vypocet vyhybek jsou akorat na oblbnuti a s realnem to nema nic spolecnyho
2)na tuhle "hruzu" nebude pasovat zadna tovarni vyhybka ani omylem...ony totiz nepasuji na ZADNE reproboxy. Pro kazde osazeni menicu a rozmerove jiny box by se mela navrhnout optimalni vyhybka. Je tam spousta faktoru. Pokud jeste ted mas elan:
3)sezen charakteristiky tech reproduktoru(jak frequency response, tak impedance magnitude), jinak se z toho neda navrhnout zadna funkcni vyhybka
4)potrebne jsou rozmery reproboxu, hlavne vzdalenost rozmisteni reproduktoru od sebe
5)vyhybky se nepocitaji, vyhybky se SIMULUJI, pro tyhle hruzy se ani zadny vypocty pouzit nedaji Wink
6)slusny program pro simulaci je treba LSPCad
Osobne si myslim, ze nema cenu pro tohle navrhovat nejaky vyhybky...nema to cenu. Alespon napis, co to je za menice.
Timhle jsem te nechtel odradit, pouze ti ukazat, ze to neni sranda navrhnout poradnou a hlavne funkcni vyhybku Wink
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
zouzel1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 14 2009, 23:20    Předmět: Citovat
Kdysi v "Rádiu" vycházel seriál o reprosoustavách. Bylo to na dvoustraně a vycházelo to, myslím, na celý jeden ročník, možná ještě víc. Zkus si z toho něco přečíst a zjistíš, že z té Tvojí kombinace použiješ snad jenom bednu a při troše štěstí basák, pokud bude vyhovovat objemově. Je třeba použít vyvážené komponenty, což se týká impedance, výkonu, citlivosti, správných vyhýbek, dále potřebný objem, popř bassreflex atd, atd...žoužel
stepa
PříspěvekZaslal: so březen 14 2009, 23:25    Předmět: Citovat
zouzel1 napsal(a):
jojo, od Velkyho Boba:
http://www.czechaudio.com/CZ/Theory.htm
zouzel1 napsal(a):
Ono to hlavne chce mit koncepci a z neceho vychazet, coz mi u tohohle neprijde.
Jeste dodatek...pokud ty charky nesezenes, tak si je musis zmerit. To co jsem popsal by mohl byt idealni postup navrhu kvalitni vyhybky se vsim vsudy(snad jsem na nic nezapomnel), nasleduje jeste realne mereni a finalni doladeni parametru vyhybek. Neni to fakt sranda.
Odporucam vyhodit a kupit starsie tovarne vyrabane repraky (vselijake "domace tesly" su velmi casto taketo hrozne zlepence). Ak je vsak aj ten zosilnovac podobnej kategorie, tak to nema velmi vyznam...
zouzel1
PříspěvekZaslal: so březen 14 2009, 23:32    Předmět: Citovat
Ten odkaz jsem si hned uložil, díky...žoužel
rada199
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 12:30    Předmět: Citovat
Díky všem za rady pokusím se teda ještě neco nastudovat a zkusim to dat do hromady.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 13:04    Předmět: Citovat
kombinace reproduktorů je krajně nešťastná...1 x bass 8 ohm, O.K. středobass 3 x 8 ohm paralelně dává 2.67 ohm kdežto výškač 4 x 4 ohm serioparalelně má zase 4 ohmy. 8 - 2.67 - 4 ohm. ani ryba ani rak. můžeš ladit výhybky, bastlit, experimentovat, hrát to (nějak) bude určitě. ale spíš generální přestavba, změna osazení...
rada199
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 17:25    Předmět: Citovat
Zapojim jen basak a vysky a ty stredy necham bejt
stepa
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 17:30    Předmět: Citovat
rada199 napsal(a):
Zasadni vec...zvladnou ty repro hrat jenom v dvoupasmu? Uz mas ty charky tech reproduktoru, pripadne alepson typy? Bez toho se do zadnych uprav nepoustej, protoze to je na vesteni z koule.
rada199
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 17:39    Předmět: Citovat
Ty char repro sem dám jak jen budu moct momentalne je tady nemam ale basak ja tam ARN 6618 stredy ARO667 a vysky ted nevim ale jak rikam char.repro sem dam hned jak to pujde
rada199
PříspěvekZaslal: út březen 17 2009, 17:22    Předmět: Citovat
Dobrý den,tak jsem konečne sehnal oznaceni repro basak je tam ARN 6618 70W 8omhu stredy teda nebudu zapojovat ale jsou tam ARO667 a vysky jsou ARV 161 4ohmy 5W a ve 2 bedne jsou ARV 265 8ohmu 1,5W
michalnb
Založen: Dec 27, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 17 2009, 17:38    Předmět: Citovat
Nechcem rýpať vstupovaním do načatého problému, ale nebolo by pri takejto koncepcii jednoduchšie dorobiť cca 20W zosilňovač, v bedni urobiť výhybku zvlášť pre bass a zvlášť pre to ostatné "zapojenie". Potom by sa to zjednodušilo zapojením tých drobotín na slabší zosilňovač a basák zvlášť na výkon aký mu prináleží. Síce prebasované, no bez "chrchlania".
PC šťoural
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
