náhrada 2SC5707
ar196
Založen: Apr 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2007, 10:34    Předmět: náhrada 2SC5707 Citovat
Zdarec nevíte čím běžně dostupným nahradit 2SC5707 díky
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2007, 11:20    Předmět: Citovat
Proč nahrazovat?
Koupíš běžne na www.ame.cz
ar196
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2007, 11:34    Předmět: náhrada 2SC5707 Citovat
Proč náhrada protože než to dojde tak to chvilu potrvá a já to potřebuju vyzkoušet jestli je to jediná závada v zařízení a nebo mám hledat chybu dál. Tak hledám něco co bych našel v šuplíku
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2007, 11:59    Předmět: Citovat
Epitaxial Planar Silicon Transistors - podívaj sa na datashet.
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/sanyo/2SC5707.pdf možno niečo podobné nájdeš v šuplíku.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2007, 16:41    Předmět: Citovat
já mám ale z ame všechno druhej den doma
ar196
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2007, 17:17    Předmět: náhrada 2SC5707 Citovat
Jsem zvědav už jsem objednal z AME
Marekg
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út březen 17 2009, 14:38    Předmět: Citovat
D.i.n.g.o
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út březen 17 2009, 20:58    Předmět: Citovat
Marekg napsal(a):
nebo v gesu vsude krom Plzne dneska skladem.
http://www.ges.cz/?page=index&or=sort&ipp=120&lang=cz&cur=CZK&inc=detail&gesid=GES04913266
Klidně si je tam objednej, nebo třeba v GM a dostaneš pořád akorát nekvalitní pajcy!!!
Když už tak RS components, SEMIC, ECOM.
Jenom se nesmíte divit, že je to drahý Laughing Laughing Laughing
jarda_k
Založen: Apr 15, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 17 2009, 21:12    Předmět: Citovat
Kamarádovi jedou v Benq ty z Gesu už 2 měsíce. Tak snad tak špatný nebudou.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 17 2009, 21:39    Předmět: Citovat
D.i.n.g.o napsal(a):
Klidně si je tam objednej, nebo třeba v GM a dostaneš pořád akorát nekvalitní pajcy!!! Když už tak RS components, SEMIC, ECOM.
Nepiš nepodložené a zavádějící kraviny o věcech o kterých sám dobře nic nevíš. 2SC5707 jsou všechny z jednoho zdroje, jejich kvalita je ověřená a všichni kdo je prodávají, tak mají ty stejné..
Jinak jejich plnohodnotná náhrada je velice sporná věc. A kdo tvrdí něco jiného, tak těch invertorů zatím moc neopravil.
Killroy
PříspěvekZaslal: út březen 17 2009, 22:24    Předmět: Citovat
O tych invertoroch je toho plny internet (okrem ineho aj preto, ze tie monitory sa robili aj pre DELL a predalo sa ich vela). A skoro vsade z toho vyplyva, ze sa to naozaj neda nicim nahradit, maximalna zivostnost s nahradami je par dni.
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2009, 3:53    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
Killroy
Zatiaľ som mal možnosť iba 2krát opravovať invertor v monitoru Benq 17".Príčinou poruchy bol studený spoj na vývode rezonančného kondenzátora. Poškodili sa 2ks 2SC5707 aj P-FET v prívode napájania do invertora.
Nahradil som to na skúšku tým ,čo som mal po ruke. Namiesto 2SC5707 som použil BD711 a FET som nahradil za IR9540. Jeden monitor takto ide už vyše roka a druhý asi 3 mesiace.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2009, 9:32    Předmět: Citovat
Pesko napsal(a):
U toho fetu je to celkem i jedno, ale na místě 2SC5707 musí být rychlý spínací trand a tím ten BD711 zdaleka není. Nebudu se s tebou přít o tom zda tam vydrží nebo ne, případně jak dlouho. Akorát si myslím, že to není moc řemeslné, ale spíš tak trochu prasečina. Protože ty TO220 jsou asi tak 3x větší než původní typy a to už tam potom můžu nabastlit cokoliv co se tam vejde, třeba něco v TO3 na kus plechu. Nevidím ale jediný důvod proč tohle dělat, vždyť ty součástky se dají běžně koupit.
BTW: jen pro zajímavost - měl jsem na stole jeden kus a na desce invertoru v místě kde bývalo trafo, trand a kond, byla vypálená taková díra že by se tam dal prostrčit palec. Byl to následek zásahu jednoho "takyopraváře" a škoda jen, že jsem si neudělal fotku. Pověsil bych jí sem, to aby každý viděl jak to dopadá když se do něčeho fušuje..
Killroy
