Zkažené elektrické přepínání kanálů
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 17 2009, 11:46    Předmět: Citovat
Jo, pánové, je výhodné radit, když o tom víte P.R.D. Taky přeju, aby vám nějaký podobný tazatel poslal nejmíň 20 mailů, jak to má konkrétně udělat, aspoň tak 10x volal, že to občas pořád nejde, a pak vám poslal něco ve stavu, jak je na fotce (to v lepším případě), nebo to pošle někomu jinému (to v horším případě) a všude o vás rozhlásí, že jste blbci.
Na fotce je výsledek jednoho človíčka, který se na jiném fóru dožadoval, co dělat, když mu vynechávají 2 poty v pultu... tak mu někteří radili Kontox, kontaktol, Diavu... až tam synek nalil nějaký čistič na nábytek, protože diavu neměl. Místo správného postupu - vyměnit vadný, vydřený pot v ceně 130Kč pult prakticky zničil, vlivem vody v leštidle uhnily nožky většině součástek.
 Soubor:  blbecmix.JPG
 Velikost:  266.29 kB
 Staženo:  88 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: út březen 17 2009, 11:51    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Jestli tahle předmětná krabička MÁ hw nebo sw ošetření zákmitů a jde o závěrečnou fázi životnosti tlačítka, tak je tahle debata bezpředmětná Wink a tvoje výhrady oprávněné.
To tlačítkové samozřejmě bezzákmitové není, ale tak, jak to šlo od výrobce + dost dlouhý čas, to fungovalo jako CELEK spolehlivě. Tuším, že se to prodávalo kolem roku 1994... toť vsjo.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 17 2009, 12:08    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Víš, ono je rozdíl jestli radím jako kolega kolegovi (nebo žádám o radu) na EB a nebo jako živnostník, který musí dbát o image firmy, chce-li uživit maminu sebe a děti. Pomluvit tě může každý, k tomu ani nemusíš dát odbornou záminku, někdy dokonce i konkurence z branže, někdy dokonce i horší konkurence. Na něco jsou paragrafy o nekalé soutěži, máš-li pocit že tě někdo žalovatelně poškodil.
Srovnání rozleptaného mixu (kde se nedá než autorovi oznámit, že je to vůl) s ošetřením zákmitů logikou podle mě lehce, jemně zavání demagogií. Asi bych to spíš než k rozežranému mixu přirovnal k náhradě nefunkčního sráče v chinském PC repráčku modulem z TV s MBA810. Je to bastl, je funkční, ekonomičnost sporná, profíci a prodávači můžou být v klidu protože jich se to netýká, a jestli někdo drží pájku jako panna *****, není to problém předkladatele náhrady Rolling Eyes
Prosím nemíchejme do jednoho hrnečku síť profi opraven pro muzikanty a jejich diskusně reklamní fóra a b a s t l í r n u.
Sendyx
PříspěvekZaslal: út březen 17 2009, 12:25    Předmět: Citovat
V pohodě, mne to žíly nerve, ale celou dobu se bavíme o korejské či japonské, původně funkční elektronice, ne výrobně nefunkčním dreku. Je sakra rozdíl jakýmkoliv způsobem (třeba modulem z TV) vylepšit nikdy pořádně nefunkční věž, a domrvit blbou "opravou" dosud pěknou věc. To už můžeme radit v TV a spol. jak do plazmy nacpat vertikál z Rubína Laughing
Crifodo
PříspěvekZaslal: út březen 17 2009, 12:30    Předmět: Citovat
máš na mě trochu exotická přirovnání, asi se neshodneme ale jinak taky nevidím problém Wink
Sendyx
PříspěvekZaslal: út březen 17 2009, 12:48    Předmět: Citovat
Tady nešlo o výhodnost či nevýhodnost toho radění, ale to, že ta rada (dobastlit cosik) je v zásadě špatná. Neřeší příčinu, ale následek, a to ještě blbě a dočasně. Nemysli si, z několika "3" a "5" series Ibanezů jsem už plošáček s dobastleným trandem nebo šmiťákem vyhodil.
anonymni čiert s efektem
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 18 2009, 0:31    Předmět: Citovat
tak ta diskuze, setu opět rozjela..jejej zkušenosti malé s elektrem mám, stavěl jsem zesilovač apod.
Takže myslíte, že tlačítko je v prdeli a způsobuje nežadoucí výkmity ? Zkusím tedy tlačítko vyměnit a uvidime.
Sendy: Co si myslel tim IZ SW ? tu zkratku neznam nechapu..
Mužu potvdit, že u tehle plastovych krabiček řady soundtank je to pravidelny problem, mnoha kusů. Není to asi pravidlo, ale 3 lidi coje znám a mají podobny efekt maji podobny problem.
Jinač to blbne čistě nahodně, vyjimečně jede, vyjimečně ne...ale řikal jsem si, že tlačitko je prostě asi vpohodě...uvidime zda podobne seženu
dík bastliřum za obhajobu, odnest to servismanovi by byl bastlířský hřích.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st březen 18 2009, 8:54    Předmět: Citovat
IZ SW je Ibanez Switch.
Je to ale obrazek_cenzura výrobce, udělal to tak, že se to po 14 letech pokazí.
