čím nahradit TVR 20241X
hero
Založen: May 13, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 17:26    Předmět: čím nahradit TVR 20241X Citovat
Zdravím.
Poraďte mi prosím kde sehnat varistor TVR 20241x 424, nebo čím by se dal nahradit? díky
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu MSN Messenger
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 17:47    Předmět: Citovat
Vyber si Epcos StandarD nebo AdvanceD.
Předpokládám, že 20 znamená 20 mm, a 241 znamená, že je do napětí v zásuvce max. 240 Voltů RMS. Takže třeba S20K250E2.
hero
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 18:38    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Ještě můžu upřesnit, je to ze zdroje Xboxu, americká verze, takže na 120V, a znažím se ho u nás zprovoznit. Jak poznám trafo s dvojitým primárním vinutím, a jak ho zapojím sériově, abych dostal 240V?
Habesan
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 18:44    Předmět: Citovat
Aha...
Čekal bych, že tak moderní zařízení už má "univerzální zdroj" 110-250 V 50/60 Hz.
hero
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 18:56    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Aha...
Ne ne, na štítku je napsáno 100-127V 2,1A 50-60Hz, kamarád si to koupil z druhé ruky, a nevšiml si toho. Má to totiž normální zásuvku na přívodní šňůru, jako naše spotřebiče. Shořela pojistka a ten varistor, jinak není poznat, že by něco dalšího.
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 19:04    Předmět: Citovat
Kupit cely novy zdroj.
Habesan
PříspěvekZaslal: st březen 25 2009, 16:29    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Proč? Protože tenhle už je zničený, nebo proto, že by nešel přestavět, i kdyby byl ještě v pořádku???
Co má být vlastně jeho výstupem? 12V ???
Neuvědomil jsem si, že ten zdroj by mohl být externí, protože jaksi XboX nevlastním.
hero
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2009, 18:01    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
rnbw napsal(a):
Není externí, a není ani zničený, až na ten varistor, a výstup by mět být +12V_SW_AUX:0,8A ; +5V_SW_AUX:3,6A ; +5V:13,6A ; +12V SWITCHED , aspoň tak je to napsáno na desce zdroje.
