Založen: Nov 02, 2008 Příspěvky: 176 Bydliště: Havířov
Zaslal: pá únor 20 2009, 22:42 Předmět:
Ahoj, já osobně se na ty trolejbusové vyhýbky nemohu dívat, táhnou mě oči až to zabolí. UV záření má opravdu negativní vliv na zrak, např ele oblouk při svařování, když mi to hezky nabliká do očí, tak v noci při usínání mám radost. A nejhorší je svařování s CO čkem, kolega svařoval 2 metry ode mne a já stál bokem. V noci mě probudila bolest v oku a já měl na bělmu pěknej puchýř. Jsem to ale blbec, říkám si.
Modrou LEDku mám na monitoru,tam mi nevadí, pak jí mám na Tv a taky nevadí, svítí totiž hezky decentně, ale kde je to hnus lidi ,tak to je na STB Philips DTR 220 při vypnutém stavu.
Montuji deiony, jističe, kačeny a plynové spínače na VN napětí a tam používame modrou kontrolku pro polohu vysunutého jističe, nebo je nahrazujeme starými T6 kontrolkami bílé barvy. Modrou kontrolkou se výrazně zvýšila přehlednost ovládacího panelu.
Ty UV ledky mám doma taky, ale je to slabý odvar oproti "černýmu světlu" co leze ze UV zářivky. Pod ní by ten štír musel zářit jak žárovka.
Ta UV zářivka má nějaký luminofor, který mění UVC na UVA, protože reflexní barva slabě světélkuje tesně u zářivky i po vypnutí napájení ještě asi 10 vteřin (je to vidět jen ve tmě)
.... kde je to hnus lidi ,tak to je na STB Philips DTR 220 při vypnutém stavu....
To vyřešila černá izolačka (ten malý čtvereček není moc vidět), jiná varianta není zatím možná, protože na rozdíl od těch repráků za 400, je tento settopbox podstatně dražší, složitější a tudíš bych nerad přišel o záruku, která započala před pár týdny..
Mám v baterce UV LED cca 100mW. To už je poměrně dost. A dík reflektoru dosáhnu asi lepšího efektu než s UV zářivkou. Jedna věc je, jak něco fluoreskuje a druhá je, jak se to podaří vyfotit.
Ta UV zářivka podle mého názoru nemá žádný luminofor, ale pouze filtr na potlačení modré složky světla. Ten dosvit je způsoben ionizovaným plynem, který v trubici pozvolna chladne.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po březen 16 2009, 14:00 Předmět:
Mně krom těch 2cm modrých LED dostaly i ty "udělané bassreflexy" na starých dobrých uzavřených ARSkách, jestli mě zrak neklame, jsou to (byly to) asi ARS9204, osazení ARN5604 jako středobas a ARV161 jako "výškáč" - co těm "bassreflexům" (a bez nátrubků k tomu!!!) asi ten ARN říká...? Chudák musí drnčet jak činel... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9684 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po březen 16 2009, 18:14 Předmět:
ale, modrá je dobrá ! (kdysi reklamní slogan NAREXU tuším) a v nabíječce mobilu nokia vypadá celkem impozantně. mně se nejvíc nelíbí černá LED. vyzařující černé světlo. (asi spálená, jenomže, jak se to pozná že jde o poruchu a ne běžný provoz ? ) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
