Zaslal: ne březen 15 2009, 21:52 Předmět: internet pres elektrickou zasuvku, anteni kabel tel.linku
zdravicko mam dotaz nevite nekdo jak je na tom internet pres elektrickou zasuvku? mam problem ze na delsi vzdalenos WI-FI uz nestaci a kabel neni mozne natahnout
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6376 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: ne březen 15 2009, 22:36 Předmět:
jednou jsem přes to frčel v jednom německém hotelu - rozvod byl takhle řešen v celém hotelu a jelo to bezproblémů - pochopitelně jsem neměl příležitost zjistit odolnost vůči rušení
(zapojení bylo: jedním koncem do zásuvky, druhým koncem do noťase přes ethernet - RJ45)
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: po březen 16 2009, 10:28 Předmět:
Vzhledem k tomu, že síťové rozvody nejsou vedeny stíněnými kabely, nehodí se pro šíření širokopásmových signálů. Internet "přes zásuvku" způsobuje v širokém okolí rušení celých krátkých vln a znemožňuje dálkový příjem na KV. Takže ruší celou řadu služeb a projektů na KV. Není proto vyloučeno, že za případným uživatelem přijdou pánové od ČTÚ, aby to vypnul. Ostatní služby užívající pásma KV mají totiž podle zákona přednost. Zakoupené zařízení si pak můžeš naložit do lihu _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: po březen 16 2009, 11:22 Předmět:
No nevim jak to s tim rusenim je,zdejsi CEZ uz delsi dobu testuje pripojeni k internetu.Udajne s velmi dobrymi vysledky.Ma to byt konkurence pr kabelovky.
Zaslal: po březen 16 2009, 13:11 Předmět:
To rušení reálně existuje, měření lze nalézt i na webu. Testovat to mohou, ale jen tak dlouho, až někdo zavolá odrušovací službu. Pak mají po hehe. Ovšem, kde není žalobce - není soudce. Tak mohou zamořovat etér a nacpávat si svoje špinavé kapsy. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1570 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: po březen 16 2009, 21:46 Předmět:
jasin napsal(a):
Pokud to rušení vyzařuje vedení dlouhé několik desítek metrů, tak budoumít pánové z ČTU hodně těžký úkol lokalizovat zdroj rušení, skoro jediný způsob co mě napadá je postupně odpojovat spotřebitele od rozvodu a na to se asi čtu nezmůže.
Zaslal: út březen 17 2009, 19:35 Předmět:
Skoro nic,jen to skoro jiste nepujde.Tady se jak jsem psal testuje rozvod netu po siti v nekterych ctvrtich.Udajne to chodi dobre vcetne telefonu a IPTV.Takze neco na tom bude,ale amatersky na dalku to ne,to je na byt,max. pres patro v panelaku a jak jsi psal na stejne fazi.Hodne veci tomu vadi,ale na doma to je dobre(zkouseno pred prechodem na WIFI).
Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: út březen 17 2009, 19:50 Předmět:
Prakticky by mal tú fázu nájsť, pretože kvôli rovnomernému odberu sa svetelný obvod zapája na inú fázu než zásuvkový, takže napr. v miestnosti 1: fáza 1, 3, v miestnosti 2: 1, 2. Akurát, ak tú istú fázu nájde na svetle, tak tam bude vždy svietiť... _________________ Robo...
Mno ještě jsem neviděl panelákový byt s trojfázovým hlavním jističem - ale už se v tom nějakej pátek nepohybuju,třeba je jiná doba... _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: st březen 18 2009, 1:11 Předmět:
No, ja iba teoritezujem, so silnoprúdom nerobím, iba ak sieťovú šnúru, alebo rozvod u mňa v rodinnom dome... Končím v tomto vlákne, aby som sa nestrápnil. _________________ Robo...
