Panasonic RX-DT37 CD optika RAE0152Z-M ?
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 19:53    Předmět: Panasonic RX-DT37 CD optika RAE0152Z-M ? Citovat
Nevíte někdo co je tam za snímací jednotku?Nikde není označení pod jakým se dá do panasu koupit.Podle obrázků co jsem našel na netu je pod označením RAE0152Z-M ,můžete to někdo potvrdit?Není zrovna levná tak nechci vyhodit 1200,- jen tak.
Díky
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 20:31    Předmět: Citovat
Ano, je to pravda. Dokonca by tam mala pasovat aj optika RAE0150Z
xxxe
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 20:40    Předmět: Citovat
Díky.tak jdu objednat.
migi111
Založen: Jan 14, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 1:18    Předmět: Citovat
xxxe napsal(a):
Prosím ťa daj potom vedieť ako si dopadol a či tú optiku máš objednanú ako komplet aj s tou elektronikou zospodu. Dakedy to tak predávali, teraz už nie. Chcem týmto len upozorniť že v spomínanej optike odchádza rada aj tá elektronika. Aj mne žiaľ odišla a laser mi poslali bez nej napriek tomu že mi sľúbili komplet... Bordel
PavelN
Založen: Mar 13, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 6:03    Předmět: Citovat
optika RAE150 je kompletní vč. motorů ale bez elektroniky, ale RAE152 je pouze samotný laser. Lze objednat na www.ame.cz ale dvakrát se mi stalo že jsem chtěl ušetřit a koupil samotný laser(rae152) do RAE150 a nedělalo to dobrotu-bylo to moc citlivé na poklep, nechtělo to načíst některé vypalované CD a po té co jsem ho vyndal a vložil novou RAE150 tak to bylo v pohodě. Ale bylo to tak 2xasi z 5-mohl to být špatně nastavený laser z výroby.Jájen kdyby se objevily po výměně stejné problémy tak se nelekat a vyreklamovat
xxxe
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 8:05    Předmět: Citovat
Díky za info.Já co jsem koukal tak je s motorkama a nebo jen laser.Tahle co tady mám ještě četla ale už přeskakovala,beru tu s motorkama pro jistotu.Pak hodím info jak to dopadlo.
