ruský osciloskop
mckvak
Založen: Jan 01, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 21:04    Předmět: ruský osciloskop Citovat
Mám problém s osciloskopem oml-2m (překlad z azbuky). Problém spočívá v tom že nemůžu vycentrovat rysku doprostřed. Když je potenciometr horizontálního posunu na nejvíc pořád je ryska v dolní úrovni. Druhý problém je že osciloskop ukatuje špatné průběhy. Nevíte v čem je chyba, je mi škoda ho vyhodit.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 21:08    Předmět: Citovat
Asi vadný vstupní zesilovač, nebo obecně Y, možná i konec Y.
A je to OML ne OMI
mckvak
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 21:20    Předmět: Citovat
No ruština je zrádná tak dík seženu si schéma a kouknu na to. Ty průběhy jsou taky způsobeny Y ?
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 21:51    Předmět: Citovat
Matne sa mi vidí, že za posun zodpovedá vstupný diferenciálny zosilňovač - je asi jeden tranzistor v ťahu. Mali by tam byť ruské Fet-y.
SERAFIN
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 23:47    Předmět: Citovat
schemu máš?
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 7:34    Předmět: Citovat
Kdyby jsi nevyhrál , koupím od Tebe zbytky . Nebo má ještě někdo jiný obrazárnu do OML2M ?
ypsi
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 7:55    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Myslim, ze jedna by bola.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 10:39    Předmět: Citovat
Nějaké nové obrazovky - 6LO1I - kolega má. Taky mi v mém zeslábla.
mckvak
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 15:32    Předmět: Citovat
schéma mám ale nedokážu ho sem dostak kůli velikosti. Kdyby měl někdo zájem mi s tím poradit ochotně mu ho pošlu
Sendyx
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 15:44    Předmět: Citovat
Co chceš řešit ? Vem voltův metr, desky jsou docela přístupné, a můžeš začít měřit.
patt_01
Založen: Jan 07, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 17 2009, 0:27    Předmět: Citovat
mckvak napsal(a):
Tak dej odkaz na ulozto, na který jsem ti schéma ukládal.
Jinak tenhle osciloskop je super stroj, časem ho někdy rozeberu a promažu potáky, jinak na takový to základní měření je dobrej.
jandu
PříspěvekZaslal: út březen 17 2009, 9:06    Předmět: Citovat
Je to toto?
 Soubor:  oml- 2.jpg
 Velikost:  112.74 kB
 Staženo:  353 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: út březen 17 2009, 9:18    Předmět: Citovat
U tohohle osciloskopu... já ho mám ještě taky, pár let jsem s ním válčil. Až na občasný výboj VN a zničené obvody synchra byl spolehlivý, taky to chtělo trochu vytunit a seřídit, jinak ujížděla stopa s citlivostí. Průšvih je ta deska zdroje, je tam malá izolační mezera a ten papundekl rád střelí, a druhý průšvih je provedení síťové části - ty tenké drátečky s tenkou izolací jsou vedeny ve svazku se vším ostatním, navíc dvojžilová šňůra láká k provozu bez uzemnění. Bylo by dobré si k tomu pořídit oddělovací trafo, sichr je sichr. N3016 kolegu dost nepříjemně vylískal a zničil vše okolo, když mu uvnitř upadl drátek a dotknul se vypínače na potenciometru Cry
patt_01
PříspěvekZaslal: út březen 17 2009, 14:07    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
Je to toto?
Jo to je ono, tady je celý schéma: http://ulozto.cz/1467582/oml-2m.zip
mckvak
PříspěvekZaslal: út březen 17 2009, 16:13    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
Je to toto?
To schéma je ono jinak jsem koukal že patt_01 dal i odkaz na ulozto.cz
