internet pres elektrickou zasuvku, anteni kabel tel.linku
CR3ATUR3.2008
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 21:52    Předmět: internet pres elektrickou zasuvku, anteni kabel tel.linku Citovat
zdravicko mam dotaz nevite nekdo jak je na tom internet pres elektrickou zasuvku? mam problem ze na delsi vzdalenos WI-FI uz nestaci a kabel neni mozne natahnout
http://aukro.cz/item580018420_ethernet_bridge_plb_12_prenos_internetu_dratem.html
napada me tohle ale nevim ani jak to potom zapojit Very Happy nemate nekdo neco takoveho doma?
a jak je to s rusenim internetu pri frekvenci v elektricke zasuvce?
Hrnous
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 22:25    Předmět: Citovat
radioamatéři to mají rádi.. pokud je to stará generace tak to neprojde bez "můstku" hodinama
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 22:36    Předmět: Citovat
jednou jsem přes to frčel v jednom německém hotelu - rozvod byl takhle řešen v celém hotelu a jelo to bezproblémů - pochopitelně jsem neměl příležitost zjistit odolnost vůči rušení
(zapojení bylo: jedním koncem do zásuvky, druhým koncem do noťase přes ethernet - RJ45)
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 9:02    Předmět: Citovat
Třeba tady:
http://www.zive.cz/Poradna/Propojeni-pocitacu-pres-elektrickou-sit/sc-20-cq-395336/default.aspx?consultanswers=1
ale na větší vzdálenost bych to moc optimisticky neviděl.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 10:28    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že síťové rozvody nejsou vedeny stíněnými kabely, nehodí se pro šíření širokopásmových signálů. Internet "přes zásuvku" způsobuje v širokém okolí rušení celých krátkých vln a znemožňuje dálkový příjem na KV. Takže ruší celou řadu služeb a projektů na KV. Není proto vyloučeno, že za případným uživatelem přijdou pánové od ČTÚ, aby to vypnul. Ostatní služby užívající pásma KV mají totiž podle zákona přednost. Zakoupené zařízení si pak můžeš naložit do lihu Sad
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 11:22    Předmět: Citovat
No nevim jak to s tim rusenim je,zdejsi CEZ uz delsi dobu testuje pripojeni k internetu.Udajne s velmi dobrymi vysledky.Ma to byt konkurence pr kabelovky.
jasin
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 13:11    Předmět: Citovat
To rušení reálně existuje, měření lze nalézt i na webu. Testovat to mohou, ale jen tak dlouho, až někdo zavolá odrušovací službu. Pak mají po hehe. Ovšem, kde není žalobce - není soudce. Tak mohou zamořovat etér a nacpávat si svoje špinavé kapsy.
oscilos
Založen: Nov 04, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 21:27    Předmět: Citovat
No nevim mě to prijde docela drahý jelikoš stejnej shit prodavaj v i4 novej za tu samou cenu...http://www.i4wifi.cz/?cls=stoitem&stiid=1273
zkušenosti stim mam že to jelo ale každá krabice a hlavně hliníkový dráty kladou takový odpor že to neprotáhlo ani 100m...
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 21:46    Předmět: Citovat
jasin napsal(a):
Pokud to rušení vyzařuje vedení dlouhé několik desítek metrů, tak budoumít pánové z ČTU hodně těžký úkol lokalizovat zdroj rušení, skoro jediný způsob co mě napadá je postupně odpojovat spotřebitele od rozvodu a na to se asi čtu nezmůže.
CR3ATUR3.2008
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út březen 17 2009, 19:07    Předmět: Citovat
oscilos napsal(a):
vzdalenost je odhadem 50 metru pres zelezobetonove zdi a stropy okna na opacne strane baraku
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 17 2009, 19:26    Předmět: Citovat
Čo sa stane, ak na opačnej strane bloku bude v zásuvke (príp. vo svetelnom obvode) iná fáza? Pýtam sa iba zo zaujímavosti...
Robo...
Maskot
PříspěvekZaslal: út březen 17 2009, 19:35    Předmět: Citovat
Skoro nic,jen to skoro jiste nepujde.Tady se jak jsem psal testuje rozvod netu po siti v nekterych ctvrtich.Udajne to chodi dobre vcetne telefonu a IPTV.Takze neco na tom bude,ale amatersky na dalku to ne,to je na byt,max. pres patro v panelaku a jak jsi psal na stejne fazi.Hodne veci tomu vadi,ale na doma to je dobre(zkouseno pred prechodem na WIFI).
Robosand
PříspěvekZaslal: út březen 17 2009, 19:50    Předmět: Citovat
Prakticky by mal tú fázu nájsť, pretože kvôli rovnomernému odberu sa svetelný obvod zapája na inú fázu než zásuvkový, takže napr. v miestnosti 1: fáza 1, 3, v miestnosti 2: 1, 2. Akurát, ak tú istú fázu nájde na svetle, tak tam bude vždy svietiť... Laughing
Robo...
PříspěvekZaslal: út březen 17 2009, 22:53    Předmět: Citovat
Robosand napsal(a):
Mno ještě jsem neviděl panelákový byt s trojfázovým hlavním jističem - ale už se v tom nějakej pátek nepohybuju,třeba je jiná doba...
Robosand
PříspěvekZaslal: st březen 18 2009, 1:11    Předmět: Citovat
No, ja iba teoritezujem, so silnoprúdom nerobím, iba ak sieťovú šnúru, alebo rozvod u mňa v rodinnom dome... Končím v tomto vlákne, aby som sa nestrápnil. Ahoj
Robo...
