Zaslal: so březen 14 2009, 23:14 Předmět: GRUNDIG RR2000 - hledám o něm nějaký info, popř schéma
Dostal se mi již před nějakou dobou do ruky "jezevec" grundig RR2000.
Bez závad funguje již nějakej ten rok. Mám jen dotaz ohledně toho, kdy byl vyráběn, a pokud by bylo možné třeba jen schéma..
Ohledně hledání: všude se mi pod výše uvedeným názvem zobrazí toto:
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19580 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne březen 15 2009, 10:06 Předmět:
Až na to, že ten druhý je o nějakých 20 let mladší a Grundiga v něm je pramálo.
To dvojče je zjevně jeden ze tří univerzálních typů prodávaných v v devadesátých letech téměř ve všech podobných jezevcích, třípásmový ekvalizér s tahovými potenciometry běhal také v kde čem (International, Fergusson, Universum a další).
Co to ještě dělá?
Založen: Nov 21, 2006 Příspěvky: 587 Bydliště: Sokolov
Zaslal: ne březen 15 2009, 11:57 Předmět:
Na to dvojče mám originál servisní manuál, 15 listů A4.
Dole je nějaká šifra "VK 224 0294".
94 by mohl být letopočet.
Na některých IO bývá čtyřmístný kód "rok týden", zkus nahlédnout dovnitř.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8837 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne březen 15 2009, 15:06 Předmět:
pepper napsal(a):
pepper
Toto bývá na IO s logem "PH" (PHILIPS) _________________ Honza - kokúň
__________________________
pepper
Ještě to dvojče nepoznalo šroubovák - no a ani kazetu.. Dostal jsem se k němu tak, že jsem ho kdysi koupil v obchodě za tisícovku ještě zabalený v krabici. Používám to tu jen jako rádiobudík. Proto jej nechci bezdůvodně rozebírat. Jak moc by si byl prosím ochotný se s tím manuálem se mnou podělit?
