Zaslal: so březen 14 2009, 20:27 Předmět: Piny od cínu
Co má člověk dělat s piny (elektronky, digitrony, itrony... tloušťka 1,02 mm), které jsou od cínu, když nějaké hov*do nemá sokl a připají nějak digitron přímo do dps. Nemáte nějakou radu jak dokonale odstranit cín z těch pinů?
Děkuji.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: so březen 14 2009, 21:13 Předmět:
Bulboa napsal(a):
Děkuji.
Buď je ohřát a odsát a zbytek oškrábat, jinak to asi nepůjde, Na nožíčkách od digitronů, pokud to byly do patic, by to nemělo moc držet. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32087 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so březen 14 2009, 21:33 Předmět:
Pokud už jsem nucen řešit takovou situaci, mám odzkoušen následující postup:
V kalíšku s regulovaným ohřevem roztavím tolik pájky, aby se do ní daly namočit všechny vývody, pokud možno celé nebo aspoň do žádané výšky. Používám "recyklovanou" pájku z odsávačky, takže je to mix olovo/bezolovo s nedefinovatelným poměrem složek - čistá slitina 63SN37Pb by samozřejmě byla nejlepší. Povrch taveniny pokryji drcenou kalafunou. Teplotu nastavím jen tak vysokou, aby se "cín" bezpečně roztavil a kalafuna zbytečně nepálila. Do taveniny namočím vývody a pomalu je skrz kalafunu vytáhnu - kalafuna způsobí, že se nadbytečný cín z vývodů "smekne" a zůstane v lázni. Kdo nemá možnost udělat podobnou lázeň, tomu pomůže trafopáječka s výkonem omezeným na cca poloviční výkon a se smyčkou s nadbytkem kalafuny - cín z vývodů se s ní dá takto dost bezpečně stáhnout. POZOR, nelze použít na elektrostaticky citlivé součástky. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19599 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne březen 15 2009, 12:45 Předmět:
Někdy jsem používal tuto smyčku do trafopájky, délku nutno odzkoušet, obvykle mi na ni stačilo 12-13cm Cu 1,5 mm2 .
Je třeba jen dodržet co nejužší mezeru mezi dráty v koleně. Začne to vzlínáním a pak se to začne chovat jako magnetická pumpa a vyžene to cín do očka. Když neodkápne sám, tak se mu pomůže
Samozřejmě s kalafunou (a nějakou dobou cviku za sebou) to jde líp.
Zrovna žádnou hotovou nemám, obvykle vystačím s běžnou odsávačkou, tak aspoň kresbu.
Velmi dobře funguje prodávaná měděná licna.I když na drátové vývody fungují předcházející rady asi spolehlivě,použití licny třeba na odsátí pájky z plošek SMD součástek je výborné.
