Zaslal: ne březen 15 2009, 2:11 Předmět: Zesílení napětí z generátoru??
Zdravím! Mám takovej problém: mám generátor průběhů signálu. Zvládne ale pouze +-5 V. Z toho generátoru ale musím vytánout alespoň +25 a -8V. Napadlo mě použít operační zesilovač. Ale ty mrchy jsou k nalezení jen do 22 V. Vyšší napětí jsem v ČR nenašel. Napadlo mě i zapojení CMOS. Tam je ale víc piplačka najít tranzistory se správným prahovým napětím.
Pokud Vás napadne nějaký OZ, který by zvládal aspoň +-25V, sem s ním prosím. Případně jiný nápad, jak z toho ten průbě dostat. Děkuji!
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32085 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 15 2009, 8:56 Předmět:
Třeba u Farnella - najeď si na www.farnell.com, sekce Farnell Export, najdi si požadovanou položku, umísti si ji do nákupního koše (Shopping Basket) v požadovaném počtu a až budeš mít vybráno, celý nákupní košík si ulož do svého PC (Download The Basket v dolní části obrázku). Tento uložený soubor potom pošli mailem jako přílohu na adresu obchod(z@vin@č)rothsware.cz - Tvoje objednávka bude vyřízena bez potřeby platit v zahraniční měně a bez poštovného za dopravu přes Velkou Louži - dodací lhůta je kolem týdne. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tak jsem to tam prohledal a nic jsem nenašel Když už je to HI voltage, tak to má velkou možnost kladného napětí, ale do záporu to třeba nejde. Stejně jako tady uvedený OPA. Asi jsem fakt slepej, ale nic jsem takovýho nenašel. proč to sakra končí na 22V? Co je to za blbou prahovou hodnotu?
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: ne březen 15 2009, 13:59 Předmět:
Serifus napsal(a):
Poraďte, pls...
No to asi slepej jses...hnedka ten prvni OPA445 ma uvedeno doporuceny napajeci napeti maximalne +-40V a dropout je pokud dobre vidim 5V...takze na vystupu +-35V. Tak kde je problem? _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5033 Bydliště: Brno
Zaslal: ne březen 15 2009, 14:03 Předmět:
Serifus napsal(a):
Poraďte, pls...
Tak nevím, jestli je blbá prahová hodnota, nebo někdo jiný.
Hned první OZ z odkazu od Sendyxe je pro +-45V. Ten druhý má +-40V....
Co se ti na tom nezdá? Je ti to málo?
Zaslal: ne březen 15 2009, 14:45 Předmět:
Serifus napsal(a):
Díky. Oni maj v nabídce napsáno od 10 do 45 V. Kdo má vědět, že to je +-
Soucastky mas vybirat podle datasheetu, ne podle nabidek prodejcu. Uz vidim jak ma prodejce na strankach nekolik stranek parametru ke kazde soucastce, co prodava. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Operák + dva tranzistory v SE a je to. _________________ Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře .
