Zesílení napětí z generátoru??
Serifus
Založen: Feb 09, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 2:11    Předmět: Zesílení napětí z generátoru?? Citovat
Zdravím! Mám takovej problém: mám generátor průběhů signálu. Zvládne ale pouze +-5 V. Z toho generátoru ale musím vytánout alespoň +25 a -8V. Napadlo mě použít operační zesilovač. Ale ty mrchy jsou k nalezení jen do 22 V. Vyšší napětí jsem v ČR nenašel. Napadlo mě i zapojení CMOS. Tam je ale víc piplačka najít tranzistory se správným prahovým napětím.
Pokud Vás napadne nějaký OZ, který by zvládal aspoň +-25V, sem s ním prosím. Případně jiný nápad, jak z toho ten průbě dostat. Děkuji!
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 4:36    Předmět: Citovat
OPA445, OPA452, OPA453, OPA551....
Serifus
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 5:11    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
O těch jsem jen četl. Ale nikde je nemůžu najít ke koupi. Kde bych je sehnal???
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 8:56    Předmět: Citovat
Třeba u Farnella - najeď si na www.farnell.com, sekce Farnell Export, najdi si požadovanou položku, umísti si ji do nákupního koše (Shopping Basket) v požadovaném počtu a až budeš mít vybráno, celý nákupní košík si ulož do svého PC (Download The Basket v dolní části obrázku). Tento uložený soubor potom pošli mailem jako přílohu na adresu obchod(z@vin@č)rothsware.cz - Tvoje objednávka bude vyřízena bez potřeby platit v zahraniční měně a bez poštovného za dopravu přes Velkou Louži - dodací lhůta je kolem týdne.
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 12:06    Předmět: Citovat
Jinak v AR najdi rc gen s velkou přeladitelností a tam je v podstatě koncák upravený jako zes ke generátoru .
Serifus
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 13:38    Předmět: Citovat
Tak jsem to tam prohledal a nic jsem nenašel Shocked Když už je to HI voltage, tak to má velkou možnost kladného napětí, ale do záporu to třeba nejde. Stejně jako tady uvedený OPA. Asi jsem fakt slepej, ale nic jsem takovýho nenašel. proč to sakra končí na 22V? Co je to za blbou prahovou hodnotu?
Poraďte, pls... Cry
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 13:59    Předmět: Citovat
Serifus napsal(a):
Poraďte, pls... Cry
No to asi slepej jses...hnedka ten prvni OPA445 ma uvedeno doporuceny napajeci napeti maximalne +-40V a dropout je pokud dobre vidim 5V...takze na vystupu +-35V. Tak kde je problem? Smile
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 14:03    Předmět: Citovat
Serifus napsal(a):
Poraďte, pls... Cry
Tak nevím, jestli je blbá prahová hodnota, nebo někdo jiný.
Hned první OZ z odkazu od Sendyxe je pro +-45V. Ten druhý má +-40V....
Co se ti na tom nezdá? Je ti to málo?
Serifus
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 14:32    Předmět: Citovat
Díky. Oni maj v nabídce napsáno od 10 do 45 V. Kdo má vědět, že to je +- Confused
stepa
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 14:45    Předmět: Citovat
Serifus napsal(a):
Soucastky mas vybirat podle datasheetu, ne podle nabidek prodejcu. Uz vidim jak ma prodejce na strankach nekolik stranek parametru ke kazde soucastce, co prodava.
DRAKE
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 0:59    Předmět: Citovat
Operák + dva tranzistory v SE a je to.
Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře Smile.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 7:37    Předmět: Citovat
přesně tak, běžný operák + buffer na vyšší napájecí napětí...
