Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: so březen 14 2009, 22:03 Předmět:
Jestli si trochu vazis svoji prace,zavri to a urychlene vrat odkud to prislo.Vysledek Tveho snazeni nikdy nebude odpovidat vynalozenemu usili.Ono nekdy vubec neni ostuda rici tohle nejde.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: so březen 14 2009, 23:19 Předmět:
rada199 napsal(a):
jestli potrebujete vedet jeste nejake urcite veci tak napiste jake,ja to hned zjistím.
Takze:
1)ty radoby programy pro vypocet vyhybek jsou akorat na oblbnuti a s realnem to nema nic spolecnyho
2)na tuhle "hruzu" nebude pasovat zadna tovarni vyhybka ani omylem...ony totiz nepasuji na ZADNE reproboxy. Pro kazde osazeni menicu a rozmerove jiny box by se mela navrhnout optimalni vyhybka. Je tam spousta faktoru. Pokud jeste ted mas elan:
3)sezen charakteristiky tech reproduktoru(jak frequency response, tak impedance magnitude), jinak se z toho neda navrhnout zadna funkcni vyhybka
4)potrebne jsou rozmery reproboxu, hlavne vzdalenost rozmisteni reproduktoru od sebe
5)vyhybky se nepocitaji, vyhybky se SIMULUJI, pro tyhle hruzy se ani zadny vypocty pouzit nedaji
6)slusny program pro simulaci je treba LSPCad
Osobne si myslim, ze nema cenu pro tohle navrhovat nejaky vyhybky...nema to cenu. Alespon napis, co to je za menice.
Timhle jsem te nechtel odradit, pouze ti ukazat, ze to neni sranda navrhnout poradnou a hlavne funkcni vyhybku _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Kdysi v "Rádiu" vycházel seriál o reprosoustavách. Bylo to na dvoustraně a vycházelo to, myslím, na celý jeden ročník, možná ještě víc. Zkus si z toho něco přečíst a zjistíš, že z té Tvojí kombinace použiješ snad jenom bednu a při troše štěstí basák, pokud bude vyhovovat objemově. Je třeba použít vyvážené komponenty, což se týká impedance, výkonu, citlivosti, správných vyhýbek, dále potřebný objem, popř bassreflex atd, atd...žoužel
Ono to hlavne chce mit koncepci a z neceho vychazet, coz mi u tohohle neprijde.
Jeste dodatek...pokud ty charky nesezenes, tak si je musis zmerit. To co jsem popsal by mohl byt idealni postup navrhu kvalitni vyhybky se vsim vsudy(snad jsem na nic nezapomnel), nasleduje jeste realne mereni a finalni doladeni parametru vyhybek. Neni to fakt sranda. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34003 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so březen 14 2009, 23:25 Předmět:
Odporucam vyhodit a kupit starsie tovarne vyrabane repraky (vselijake "domace tesly" su velmi casto taketo hrozne zlepence). Ak je vsak aj ten zosilnovac podobnej kategorie, tak to nema velmi vyznam...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9682 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po březen 16 2009, 13:04 Předmět:
kombinace reproduktorů je krajně nešťastná...1 x bass 8 ohm, O.K. středobass 3 x 8 ohm paralelně dává 2.67 ohm kdežto výškač 4 x 4 ohm serioparalelně má zase 4 ohmy. 8 - 2.67 - 4 ohm. ani ryba ani rak. můžeš ladit výhybky, bastlit, experimentovat, hrát to (nějak) bude určitě. ale spíš generální přestavba, změna osazení... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: po březen 16 2009, 17:30 Předmět:
rada199 napsal(a):
Zapojim jen basak a vysky a ty stredy necham bejt
Zasadni vec...zvladnou ty repro hrat jenom v dvoupasmu? Uz mas ty charky tech reproduktoru, pripadne alepson typy? Bez toho se do zadnych uprav nepoustej, protoze to je na vesteni z koule. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Ty char repro sem dám jak jen budu moct momentalne je tady nemam ale basak ja tam ARN 6618 stredy ARO667 a vysky ted nevim ale jak rikam char.repro sem dam hned jak to pujde
Dobrý den,tak jsem konečne sehnal oznaceni repro basak je tam ARN 6618 70W 8omhu stredy teda nebudu zapojovat ale jsou tam ARO667 a vysky jsou ARV 161 4ohmy 5W a ve 2 bedne jsou ARV 265 8ohmu 1,5W
Nechcem rýpať vstupovaním do načatého problému, ale nebolo by pri takejto koncepcii jednoduchšie dorobiť cca 20W zosilňovač, v bedni urobiť výhybku zvlášť pre bass a zvlášť pre to ostatné "zapojenie". Potom by sa to zjednodušilo zapojením tých drobotín na slabší zosilňovač a basák zvlášť na výkon aký mu prináleží. Síce prebasované, no bez "chrchlania". _________________
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
