Piny od cínu
Bulboa
Založen: Jul 16, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 14 2009, 20:27    Předmět: Piny od cínu Citovat
Co má člověk dělat s piny (elektronky, digitrony, itrony... tloušťka 1,02 mm), které jsou od cínu, když nějaké hov*do nemá sokl a připají nějak digitron přímo do dps. Nemáte nějakou radu jak dokonale odstranit cín z těch pinů?
Děkuji.
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 14 2009, 21:13    Předmět: Citovat
Bulboa napsal(a):
Děkuji.
Buď je ohřát a odsát a zbytek oškrábat, jinak to asi nepůjde, Na nožíčkách od digitronů, pokud to byly do patic, by to nemělo moc držet. Wink
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 14 2009, 21:24    Předmět: Citovat
ovinout u skla nití (konopnou) nebo kouskem vaty, pin ohřát dost výkonnou páječkou a při stažení smotku niti pinzetou dolů cín sleze, pak očistit...
PříspěvekZaslal: so březen 14 2009, 21:33    Předmět: Citovat
Pokud už jsem nucen řešit takovou situaci, mám odzkoušen následující postup:
V kalíšku s regulovaným ohřevem roztavím tolik pájky, aby se do ní daly namočit všechny vývody, pokud možno celé nebo aspoň do žádané výšky. Používám "recyklovanou" pájku z odsávačky, takže je to mix olovo/bezolovo s nedefinovatelným poměrem složek - čistá slitina 63SN37Pb by samozřejmě byla nejlepší. Povrch taveniny pokryji drcenou kalafunou. Teplotu nastavím jen tak vysokou, aby se "cín" bezpečně roztavil a kalafuna zbytečně nepálila. Do taveniny namočím vývody a pomalu je skrz kalafunu vytáhnu - kalafuna způsobí, že se nadbytečný cín z vývodů "smekne" a zůstane v lázni. Kdo nemá možnost udělat podobnou lázeň, tomu pomůže trafopáječka s výkonem omezeným na cca poloviční výkon a se smyčkou s nadbytkem kalafuny - cín z vývodů se s ní dá takto dost bezpečně stáhnout. POZOR, nelze použít na elektrostaticky citlivé součástky.
zouzel1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 14 2009, 22:25    Předmět: Citovat
Dělal jsem to tak, že jsem nožku nahřál pájkou a vzápětí ofouknul stlačeným vzduchem z kompresoru...žoužel
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 11:54    Předmět: Citovat
S klasickou pistolkou a DOSTATKEM kalafuny sec záležitost . To co zbyde na nožičkách , elky ani digitrony piny nemají , Ti nemůže vadit .
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 12:03    Předmět: Citovat
Kápnout na vývod trochu fluxu, ohřát páječkou a otřít o kousek filcu nebo o houbičku co se otírá hrot.
Killroy
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 12:45    Předmět: Citovat
Někdy jsem používal tuto smyčku do trafopájky, délku nutno odzkoušet, obvykle mi na ni stačilo 12-13cm Cu 1,5 mm2 .
Je třeba jen dodržet co nejužší mezeru mezi dráty v koleně. Začne to vzlínáním a pak se to začne chovat jako magnetická pumpa a vyžene to cín do očka. Když neodkápne sám, tak se mu pomůže
Samozřejmě s kalafunou (a nějakou dobou cviku za sebou) to jde líp.
Zrovna žádnou hotovou nemám, obvykle vystačím s běžnou odsávačkou, tak aspoň kresbu.
 Soubor:  odsavaci_smycka.jpg
 Velikost:  8.47 kB
 Staženo:  49 krát
promise
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 13:35    Předmět: Citovat
Velmi dobře funguje prodávaná měděná licna.I když na drátové vývody fungují předcházející rady asi spolehlivě,použití licny třeba na odsátí pájky z plošek SMD součástek je výborné.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 13:36    Předmět: Citovat
To masivní prohřívání pinů u skleněných elektronek vede časem k trhlině ve skle a konci elky.
Bulboa
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 15:54    Předmět: Citovat
Díky za rady hoši Wink
