Můstkový usměrňovač
Nuvi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 14 2009, 17:38    Předmět: Můstkový usměrňovač Citovat
Zdravím,
poradí mi prosím někdo, podle jakého vzorce mám vypočítat kapacitu filtračního elytu na můstkovém usměrňovači?
Děkuji za rady.
PříspěvekZaslal: so březen 14 2009, 17:46    Předmět: Citovat
Asi tak 2G na 1A.
PříspěvekZaslal: so březen 14 2009, 18:08    Předmět: Citovat
Záleží na odběru, běžně se doporučuje 1000uF (postaru 1G) na každý ampér odebíraného proudu - ale puritánští hifisti jsou schopní dávat i desetinásobek...
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 14 2009, 18:09    Předmět: Citovat
Nuvi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 14 2009, 18:22    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Díky, takže jestli jsem to správně pochopil tak nepříklad pro odběr 20 mA -> 20 uF? Wink
Nuvi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 14 2009, 18:24    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Díky, takže jestli jsem to správně pochopil tak nepříklad pro odběr 20 mA -> 20 uF. A nebo 40 uF podle workharda?[/b]
PříspěvekZaslal: so březen 14 2009, 18:40    Předmět: Citovat
Tohle je chytání za slovíčka - samozřejmě že tam musíš dát nějakou základní kapacitu, ale konkrétní velikost záleží na aplikaci - někdy stačí i těch 20uF, naopak jindy musíš vyhlazovat a vyhlazovat...
Nuvi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 14 2009, 18:46    Předmět: Citovat
Aha, děkuji za rady.
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 14 2009, 18:57    Předmět: Citovat
V knize Napájecí Zdroje I použil autor tento vzorec: C=300*I/(p*U) uF;mA,%,V
p=20%
V Amaru B4/82 používají zase tento vzorec: C=10*I/dU mF,A,V
Přijde mi, že v jakékoliv odborné knize nebo článku je použitý jiný vzorec,nebo metoda pro výpočet a pak si má jeden vybrat. Laughing
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 14 2009, 22:15    Předmět: Citovat
Obcas podla toho co maju a co vojde na plošak Smile
zouzel1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 14 2009, 23:27    Předmět: Citovat
Stará a snad stále platná poučka, na 1A - 2,2Giga...žoužel
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 14 2009, 23:33    Předmět: Citovat
Nuvi napsal(a):
Zdravím,
Děkuji za rady.
Především ta otázka je nedostatečně formulovaná. Proto se nediv, že dostaneš různé odpovědi - a všechny jsou správné.
Správně by ses asi měl zeptat, jak velká musí být kapacita , aby bylo takové a takové zvlnění usměrněného napětí. Pak na to jsou zjednodušující vzorečky nebo taky nějaké nomogramy či grafy (jak už bylo uvedeno v odkazu), pokud bys to chtěl přesně.
Ale chtít to spočítat naprosto přesně je nesmysl, jednak to nemá praktický význam a hlavně neznáš potřebné údaje jako vnitřní odpor trafa, přesnou kapacitu, úbytky na diodách, a to všechno je teplotně a proudově závislé atd. Když zvětšíš kapacitu, klesne špičková hodnota ...
Takže jestli tam dáš 1G nebo 2G na 1A je většinou jedno.
Mně osobně se líbí tento vzoreček:
"V Amaru B4/82 používají zase tento vzorec: C=10*I/dU mF,A,V"
protože vychází z představy, že každých 10ms se nabije kondík na špičkovou hodnotu a pak se 10ms vybíjí konstantním proudem než přijde další nabití. I když je to hodně zjednodušené, zvlnění měřené na osciloskopu velmi dobře souhlasí s výpočtem.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 11:03    Předmět: Citovat
V chytré knížce Radiotechnika do kapsy od Slávy Nečáska je uveden vzorec U=(4xI)/C pro jednocestné usměrnění a U=(1,5xI)/C pro dvojcestné usměrnění. U je zvlnění napájecího napětí ve voltech, I odebíraný proud v mA, C je kapacita kondenzátoru v uF.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 11:29    Předmět: Citovat
Ja ako "zaklad" pouzivam 220uF, a tuto hodnotu zvysujem podla vzrastajuceho odberu, zalezi co to ma napajat, ake su poziadavky na zvlnenie atd. Napr. laboratorny zdroj na 1,5A mam 4700uF. Zase zosilovac s odberom 2A mam uz 10 000uF. Ale zase napajac pre LCD meter s odberom 1mA mam 470uF Smile Takze tak.
Pri lampovych zariadeniach je to zase trochu ine. (ale tazatel riesi asi nelampove zariadenie).
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 11:46    Předmět: Citovat
Takže máš určitě jasno ......... Může být i takto , do 10W 1G , do 100W 5G , do 200W alespoň 10G . Platí pro základní filtraci za můstkem a pro polovodičová řešení . Při 500v u lamp je to zase jinak . Jinak mi prosím uvěřte a máte-li doma jakýkoliv papír podedepsaný Sláva Nečásek , bez milosti ihned do koše .
