Anoda GU50 mierne zhavi je to problem?
janosmd
Založen: Feb 05, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 14 2009, 16:14    Předmět: Citovat
Tu je troska lepsia foto: Je zrejme ,ze katoda to urcite nieje, to by muselo bytn nasnimene kolmo Very Happy
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 14 2009, 16:30    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Tak snad vypnu anodové napětí a podívám se, jestli to svítí, tak je to buď katoda, nebo tam při výrobě omylem zavřeli světlušku, nebo tam mají malincí trampi táboráček, či nějaká jiná vada Rolling Eyes
To je sice řešení,ale musí odpojit zároveň i G2.Ty určitě víš proč,ale mu to nemusí být jasné.Teda pokud to není trioda.
janosmd
PříspěvekZaslal: so březen 14 2009, 16:34    Předmět: Citovat
Ak je anodove napatie vypnute spolu s g2 tento efekt sa neobjavuje Shocked
pajosek2
PříspěvekZaslal: so březen 14 2009, 16:36    Předmět: Citovat
Jaký proud Ti vlastně teče do anody bez vybuzení?
janosmd
PříspěvekZaslal: so březen 14 2009, 17:04    Předmět: Citovat
30mA nastaveny kludovy anodovy I, rovnaky na obe anody.
pajosek2
PříspěvekZaslal: so březen 14 2009, 17:07    Předmět: Citovat
A do G2?
jansmd
Založen: Feb 04, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 10:19    Předmět: Citovat
Skusim sa na to pozriet pocas tyzdna, teraz to nieje mozne pre pracu. Cool
janosmd
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2009, 23:11    Předmět: Citovat
Jav pretrvava aj pri odpojenom napati na oboch mriezkach GU50. Usudzujem ,ze je vsetko OK Idea
pajosek2
PříspěvekZaslal: po březen 23 2009, 14:36    Předmět: Citovat
Máš to ověřeno.Je to O.K.Možná máš trochu vyžší žhavení a svítí to více.Podle barvy,žhavení se mi,ale zdá,že je to vpořádku,pokud ty fotky nelžou.
