Aiwa NSX-999, i NSX-999mkll - ekvalizer
Semhamforas
Založen: Mar 06, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 14 2009, 16:25    Předmět: Citovat
Diky za pripominku, udelam to.
zadna dalsi kazeta tam zasekla neni...funkcnost teto mechaniky jsem po vyjmuti te "uveznene" zkousel bez kazety, stejne tak druhe mechaniky (takto jsem to samozrejme mel udelat hned)
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 14 2009, 22:00    Předmět: Citovat
Gumičky jsem kupoval u :
http://www.lhotsky-elektro.kabel1.cz/ do Aiwy NSX-V 900. Koukni na ten odkaz Wink
Semhamforas
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 12:08    Předmět: Citovat
Koukal jsem na ten link, ale nenasel jsem tam rozmery, ktere tu v jine diskusi nekdo uvadel. (nasel jsem 76mm a 84 nebo 86mm)
Na AME jsem nasel 77mm a 85mm gumicky, pricemz ta prvni by mela mit rozmer 78mm a druha ma potrebny rozmer 85mm. Myslite, ze by byl problem pouzit tu 77mm, kdyz je jeji prumer o 1mm mensi?
Jenys
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 12:21    Předmět: Citovat
Semhamforas napsal(a):
Já jsem tam našel u toho Lhotského, který má nízké poštovné, asi 39 Kč rozměry 78 a 88mm, tak jestli bude 77 a 86, není to problém. Také jsem vycházel z toho vytahaného řemínku co jsem vyndal a s těmi novými to fachá dobře. Zkus se podívat ma Martin Lhotský a tam si něco vybereš. On funguje tak, že to pošle na tvou adresu a pak spoléhá, že mu pošleš peníze a tím odpadá to děsné poštovné. Je to v pohodě Wink
