SLV-E800EE
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 20 2006, 12:10    Předmět: SLV-E800EE Citovat
Zdravím
mám na stole video sony SLV-E800EE,první problém je že nemám schéma,kdyby jste někdo měl,asi by moc pomohlo,Druhej problém je v tom,že nevypíná na konci pásky,brždění pásky před koncem funguje.
Vlevo vedle mechaniky je plechová krabička na konektoru,která když s ní zahýbu,tak to chvíli funguje.Zkoušel jsem ji připojit na tvrdo kabelem ale nepomohlo to.Do tohoto modulu ještě vede stíněný kabel od audiohlavy.
nevíte někdo co s tím?Napětí ze zdroje sedí(popis na dps)
díky
LOYZA
Založen: Feb 20, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 21 2006, 8:51    Předmět: Sony Citovat
Možná bych to tipnul na studený spoj na plošném spoji, nebo mikrotrhlinku, pokud není vada v opto vlevo. Určitě taky mode bych vyčistil preventivně i když vše ostatní funguje. Loyza.
riker
Založen: Jan 20, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 21 2006, 11:10    Předmět: Citovat
Když nevypíná na konci pásky, zkus zkontrolovat čidla.
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 21 2006, 17:08    Předmět: Citovat
Na UPLOADE mas schemu:
Sony SLV-E500_E600_E700_E800.part01.rar
Sony SLV-E500_E600_E700_E800.part14.rar
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
dj_Paul
PříspěvekZaslal: st únor 22 2006, 11:35    Předmět: Citovat
No zkusím projet ty spoje,čidla (opto) budou dobrá,protože kdyby byla vadná tak mechanika vyplivne kazetu,Raptore dík za schéma,mrknu na to a dám vědět
