Zapojení Blaupunkt
Proditor
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 20 2006, 7:56    Předmět: Zapojení Blaupunkt Citovat
Zdravím,
zapojoval jsem autorádio Blaupunkt MP35 do Opel Astry a s největší pravděpodobnosti tam mám zapojeno něco nesprávně, protože autorádio se nazapíná spolu s klíčem pokud je klíč vytáhlí déle jako 2 minuty a navíc pokaždé když autorádio zapnu se začne zběsile načítat CD i když při vypínání bylo zaplé rádio. Nevíte někdo co by mohlo být špatně zapojeno? Dík
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 20 2006, 11:37    Předmět: Citovat
Pokud jsi radio kupoval jako nove koukni do manualu nebo si ho stahni primo na www.blaupunkt.cz je to tam krasne nakreslene ve stylu nakreslena baterka spinacka atd. Nejspis nebudes mit pripojene napeti pero pamet.Blaupunkt si totiz stanice uchova i bez napajeni a pri startu se vypina i kdyz nema prerusovane napajeni.
Internet - metla lidstva
