Panasonic RX-ES27S - Anténa
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2006, 20:56    Předmět: Panasonic RX-ES27S - Anténa Citovat
Nevíte někdo, jakou má délku originál anténa na CD/radiomagnetofonu PANASONIC RX-ES27S ve vytaženém stavu? - když jsem tam dal 120cm dlouhý teleskop, tak bylo slyšet v rozsahu FM AM stanice (mnou dodaná anténa příliš dlouhá).
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2006, 21:03    Předmět: Citovat
Na SONY CFD-S36L jsem naměřil 61 cm
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2006, 21:41    Předmět: Citovat
Délka antény na to nemůže mít vliv, kdybys do FM vstupu kterej je přizpůsobenej na teleskop pustil třeba signál z rozvodu tak se zahltí a bude detekovat i AM stanice ale délka teleskopu může ovlivnit příjem slabších stanic ale nemůže ti tam hrát AM, buď se tam něco rozjelo nebo to někdo uďál ručně. Taky jsem měl případ že ne nepřepínalo AM/FM ale jely obě normy do sebe.
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2006, 23:28    Předmět: Citovat
Prave ze nektery tunery jsou na to strasne haklivy. Nechci to kuchat, protoze jsem to dostal na opravu jen kvuli tomu teleskopu. Pajsl je jeste v zaruce (a na uzivatelem prelomenou antenu se zaruka nevstahuje).
U nekterych radii jsem zjistil , ze delka teleskopicke anteny je presne "ladena" vstupnim obvodem vedoucim do VKV jednotky. Vstupni noha svabu treba TA7358AP je pripojena pres kondik na paralelni LC obvod, a pak pres dalsi kondik na teleskop. (zde je optimalni delka 75 cm ve vytazenym stavu). Jenze - nekdy je do serie s tim kondikem, co vede na teleskop zapojena dalsi civka, ktera "zkracuje" mechanickou delku teleskopu. Kdyz se pak na takovou jednotku pripoji delsi antena, a radio je napajeno ze site, tak se pak v prijmu VKV rusive projevuji silne AM stanice
Kdybych to radio rozdelal, tak by nebyl problem ten vstup na tu antenu naladit..
PříspěvekZaslal: po únor 20 2006, 11:00    Předmět: Citovat
Délka antény může být laděná jedině tím že je lamda/4. což odpovídá 100Mhz právě těch 75cm.
PříspěvekZaslal: po únor 20 2006, 20:48    Předmět: Citovat
A prave ta L/4 muze byt bud nezkracovana (75CM), nebo zkracovana bud civkou v serii s zaricem ( nektery prutové anteny k CB radiostanicim), nebo stocenim zarice do sroubovice - "pendreky" k rucnim radiostanicim na VKV,nebo UHF.
anonym
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2006, 22:45    Předmět: Citovat
S délkou antény přece můžeš jednoduše experimentovat jejím úplným vytažením anebo nevytažením na plnou délku a při tom sledovat zda-li to má nějaký vliv na popsaný jev. Na dálku bych řekl, že jde o vadu ve vst. jednotce.
Pokud by se jednalo o přebuzení, dalo by to snad eliminovat právě nevytažením antény. Mám obdobný model, starší typ RX-ES20 a mohu říci, že ve srovnání s jinými nevyniká zvláštní citlivostí, takže možnost přebuzení nehrozí.
Tomikt
Založen: May 03, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 21 2006, 17:24    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
prosimte , vim ze po dlouhe dobe, ale muzes mi napsat jaky k tom rx-es20 patri dalkovy ovladac ? bohuzel ho nemam..., nebo kde bych sehnal nahradu, diky moc.
