Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6360 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: pá březen 13 2009, 10:05 Předmět: lenost?
Zdravím,
jak se stavíte k finalizování projektů?
Pro mě je to utrpení - výroba krabice a propojení desítek kusů stejných nebo podobných.
Já bych potřeboval nějakého černocha, který po odlaborování a výrobě prvního funkčního kusu udělal zbytek.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá březen 13 2009, 11:05 Předmět:
Na to existují různé materiální i psychologické postupy... třeba dráteček ke drátečku, protáhnout, ustřihnout, zapojit... jeden stojan, druhý stojan, stojan ke stojanu, až je telefonní ústředna pro 100000 účastníků zapojená
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: pá březen 13 2009, 11:36 Předmět:
To je asi stejná otrava ve všem. Mojí doménou teď jsou SW projekty a tam finalizace znamená napsat dokumentaci, testy, on-line nápovědu, instalační a upgradovací procedury, release notes, readme, what's new, getting started a tak dále. No prostě samé velmi "zábavné" činnosti.
Zaslal: pá březen 13 2009, 11:41 Předmět:
Přepadnout vysokoškolské koleje VUT a sehnat někoho z těch pár procent studentů, co jsou trošku manuálně zruční a mají zájem si přivydělat. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2494 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: pá březen 13 2009, 13:46 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Hlasim sa Ja si vsetko finalizujem sam, a ma to bavi, vacsinou si najprv navrhnem dizajn skrinky alebo niecoho kde to ma byt namoznotvane, az potom sa pustam do vyroby DPS a chladicov atd, jednoducho to musi ist ruka v ruke, inak sa to prehrieva, droty sa nedaju pretiahnut tam kde treba a dalsie veci.
Všechno jen otázka motivace, za příslušný peníz bude rád dělat černocha skoro každý. Včetně mě. Je to krásně relaxační práce, můžeš si u toho poslouchat hudbu nebo recitovat...
Po týdnu stříhání videa kdy napínáš zrak a stříháš i ušima bys zrovna tak považoval "tvůrčí práci" za utrpení a toužil po idylickým zapojování drátků
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: pá březen 13 2009, 14:19 Předmět:
zdenoeddie napsal(a):
ZdenekHQ napsal(a):
Az budes nuceny delat maloseriovky v jednotkach/desitkach kusu a osazovat to jako opice, NE prototypy, tak budes mluvit asi jinak. A ne vsechno jsou lampace, navic to delas pro sebe, ne do prace.
Me na tom vsem rozciluje dokumentace...to je hroznej opruz. A potom to osazovani...delat nekolik desek v SMD je fakt na zabiti. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: pá březen 13 2009, 14:34 Předmět:
stepa napsal(a):
ZdenekHQ napsal(a):
ved jasne, btw doposial som postavil viacej nelampovych veci ako lampovych, az tak zase zatazeny nie som
Ale co vies ,ako pise Crifodo, da sa pri tom aj relaxovat, zato pri praci na PC velmi neporelaxujes, hlavne oci si v ....
Nevím jestli chcete slyšet zrovna tohle: Jsou u nás firmy co nemají vývoj ani obchodní oddělení, dělají pro zákazníky jejich produkty v sérii.
Např.: http://www.hcelectronics.cz/
Zaslal: pá březen 13 2009, 14:53 Předmět:
Crifodo napsal(a):
asi půjdu touto cestou
tedy muzika, kablíky a pivko na stole (muzika i kolem stolu)
toho studenta na přivídělek nevezmu, neb bych ho musel platit ze svého
Sendyxi: materiální postup jsi popsal, ještě prosím o ten psychologický
Zaslal: pá březen 13 2009, 15:10 Předmět:
to Cust: se nekdy muzu stavit na vypomoc s par tocenymi, hotovy to budeme mit coby dup _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: pá březen 13 2009, 15:15 Předmět:
Třeba "akce oklika". Dej si týden oddych na jiné práci, nech se ukecat do velké zakázky, do které se ti chce asi jako na předváděcí akci firmy, vyrábějící laxativa. Uvidíš, jak to pak půjde člověku od ruky
Zaslal: pá březen 13 2009, 16:31 Předmět:
Cust napsal(a):
stepa napsal(a):
máš čas v pátek?
Jo s tim by se neco udelat dalo...domluvime se po nedeli, az budu vedet, jak na tom budu casove. Predpokladam ze se bavime o nasledujicim patku _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
