Co je to za součástku?
Tranzisor007t
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2009, 23:13    Předmět: Co je to za součástku? Citovat
Zdravím, potřeboval bych pomoc s jednou součástkou.
Vypadá asi takto:http://media.conrad.de/m/1000_1999/1400/1470/1470/147001_BB_00_FB.EPS.jpg
podle mě by to mohl být nějaký tranzistor nebo regulátor, kdyžtak sem napište i nějaké využití moc prosím
Označení
LT1584
CT
9631
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2009, 23:20    Předmět: Citovat
Naco mas pocitac? A naco vymysleli ludia gooooogla?
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/lineartechnology/lt1584.pdf
já007
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2009, 23:26    Předmět: Citovat
A jak zjistím prosímtě jestli je funkční? Zjistil sem že to není nejlevnější součástka.....
gino
Založen: Oct 17, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2009, 23:31    Předmět: Citovat
já007 napsal(a):
Tak toto už nemá chybu. Žeby Oberleutnant mixovaný s 007?
Naposledy upravil gino dne čt březen 12 2009, 23:34, celkově upraveno 1 krát.
já007
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2009, 23:32    Předmět: Citovat
jak tedy
gino
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2009, 23:40    Předmět: Citovat
to já007:
Veď ti napísal datasheet. Je to stabilizátor pre procesory 3,3 V. Tri vývody. Vyspájkuj ho, napoj na napätie podľa datasheetu, zaťaž na odpovedajúci prúd a uvidíš či je funkčný. Drahý je preto, lebo je na stavaný na také prúdy.
proel64
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2009, 23:41    Předmět: Citovat
Normalne sa ho opytas ci funguje.....
gino
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2009, 23:51    Předmět: Citovat
Ale musíš poprosiť na kolenách. Chudák stabil. Very Happy
já007
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2009, 0:02    Předmět: Citovat
Poslední dotaz, vadilo by moc, kdybych místo toho 2 kondíku dal klasickej elyt?
proel64
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2009, 0:15    Předmět: Citovat
Clovece ma srdis,to je doporucene zapojenie-typical aplication,zober 9v baterku a pripoj ju na vstupa odmeraj na vystupe ci je tam tych 3,3v ked ano tak ten stab.je urcite dobry...
gino
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2009, 0:26    Předmět: Citovat
já007 napsal(a):
Kde budeš ten stabil. používať? V raketopláne asi dúfam nie? Na bežné účely ti stačí aj klasický elektrolyt.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2009, 11:25    Předmět: Citovat
proel64 napsal(a):
Naco mas pocitac? A naco vymysleli ludia gooooogla? ...
Mám poslední dobou silný pocit, že hlavně proto, aby jedni mohli prudit druhé, že si něco "nevygooglovali". Wink
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2009, 11:33    Předmět: Citovat
To by mě zajímalo, jak tady ti místní mudrlanti-experti přišli na to, že je to stabilizátor 3.3V. Rolling Eyes
Podle toho co napsal xxx007, je to nastavitelná verze.
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2009, 11:37    Předmět: Citovat
Jojo, CT bude regulovatelnej, fixní má za CT pomlčku a údaj o napětí.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2009, 12:37    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Mě to hlavně připadá jako když někdo něco našel, neví co to je a ani na co by to použil. V tom případě bych doporučil to zahodit - bez ohledu na cenu, nebo na to zda je to ADJ nebo fixní..
Killroy
