Založen: Sep 26, 2006 Příspěvky: 139 Bydliště: Praha - Řepy
Zaslal: po únor 09 2009, 22:32 Předmět: Tuner Sony ST-SE500
Zdravím, nemá někdo zkušenost, že AM naladí a hraje a FM nenaladí ani "ručně". Přístroj má 2 anténní vstupy FM 75ohm a AM na svorky 300ohm. Výroba cca 1994.
Dostal jsem ze servisu radu, hodit ho do elektroodpadu, že se to nedá spravit. Rád bych vyzkoušel všechny možnosti opravy, nový od Sony je už jen jeden a ten můj je designově i displayem mohem lepší.
Předem dík za případné reakce
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: út únor 10 2009, 0:09 Předmět:
kosmit napsal(a):
Dostal jsem ze servisu radu, hodit ho do elektroodpadu, že se to nedá spravit ...
Tak do odpadu bych hodil toho servisáka. Opravit se dá všechno, ale jemu chybí kus upřímnosti říct -
"Pane, opravit to sice jde, ale bude vás to stát nejméně ... i když se bude jednat o prkotinu. Bude tam totiž spousta práce to najít. Ale hlavně, NECHCE SE MI, nejraději měním celé díly za 15000 Kč, anžto mám na nich rabat 10 procent a je to na 10 minut práce za 3000 Kč."
Poctivým fachmanům se omlouvám, ale tohle je v řadě případů prostě realita.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út únor 10 2009, 6:57 Předmět:
Nepíšeš , že jsi něco měřil . Takže začni u ladícího napětí . Tedy potom , pokud lze a máš vypnutou šumovou bránu , až si poslechneš , jak si šumí bez antény - odhadnout činnost MF a tuneru .
Zaslal: út únor 10 2009, 20:38 Předmět:
BOBOBO:
nic jsem neměřil, do elektriky se mi moc nechce, bastlím si jen mechanické věci.
Všem:
asi jsem mezitím našel poctivého fachmana, záleží prý podle modelu jak je to na základní desce, či zvlášť a kontrolu vstupního modulu, tak až bude nějaké resumé, tak to sem napíšu
Jinak díky všem za odpovědi
Zaslal: čt březen 12 2009, 22:54 Předmět:
Tak jsem dopadl špatně, zkontrolováno vše. Vstupní jednotka je společná, na anténu AM chytne ty 2 stanice co tam jsou a FM nenaladí nic. Bohužel tento servisman nemá údajně ty jednotlivé součástky na případnou výměnu. Celoblok prý už SONY nedodává a stál by víc než nový tuner!
Je to tedy skutečně do koše nebo někdo se zde přítomných by opravu zvládl?
