Autičko na dialkové - preladenie frekvencie
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2009, 19:16    Předmět: Autičko na dialkové - preladenie frekvencie Citovat
Dobrý deň
Mám takýto problém .Kupil som synom autička na dialkové ovládanie ,ale bohužial sú obe na rovnakej frekvecii 27MHz ,tak že sa navzajom ovlivnujú .Je možné tuto frekveciu zmeniť ?
V prímači je použitý IC RX-2-G
Vo vysielači TX-2-G a kryštál 27,145 MHz
Žiadne nastavovacie prvky akurát cievka s jadrom pravdepodobne na nastavenie rezonančného obvodu.
Na IC google zarito mlčí.
ĎAKUJEM za odpovede
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2009, 19:36    Předmět: Citovat
V jednom vysilaci vymenit krystal a nalezite doladit prijimac.
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
problémy hned dva za 1, 27MHz se nemá již používat 2 na 27MHz se pužíval AM modulace tak není co a kam přeladit ! mimochodem autičko patří do segmentu 40MHz FM to žádné přeladění neřeší !
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
SMITH
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2009, 19:38    Předmět: Citovat
Maskot napsal(a):
Ako doladím prímač ? resp na akú frekvenciu mam zmeniť kryštál ?
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2009, 19:40    Předmět: Citovat
Ten IC je nejspíš jen dekodér povelů a přijímač je superreakční - Teda předpokládám, že je to výrobek made in Kaufland -China
Maskot
Krystal by se dal jeste mozna sehnat na jinem kmitoctu nez ten prvni,modelar Ti poradi v jakem rastru se delaly,prijimac na nej doladis tou civkou co tam je.
Jako krajni moznost by bylo krystal nahradit LC obvodem,pokud bys ho nesehnal.
Naposledy upravil Maskot dne čt březen 12 2009, 19:45, celkově upraveno 1 krát.
Maskot
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2009, 19:43    Předmět: Citovat
eljaro napsal(a):
No mozna se 27 pasmo uz pouziva maloo,ale preladit muze na jiny kmitocet nez uvadi tech 27,145,napr. 27,245 ci jake rozestupy se pouzivaly a pak jen na tento kmitocet nastavi prijimac.Mdulace s tim nesouvisi.
SMITH
Artaban001 napsal(a):
Jasne made in Tesco . No nekup to za 1 € .
Naposledy upravil SMITH dne čt březen 12 2009, 19:49, celkově upraveno 1 krát.
SMITH
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2009, 19:48    Předmět: Citovat
No s kryštálom to bude asi zlé. Pozerám katalog a tam je v ponuke len 27,000 MHz a potom už len 24,576 MHz alebo 29,491 MHz
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2009, 19:52    Předmět: Citovat
Neuvěřitelné že se ťamni trefili vysílači stejně. Myslel jsem že vemou z hromady jeden ovladač a které auto na něj zareaguje s tím je to spárováno Very Happy
Nebyla volná i frekvence 35MHz?
Internet - metla lidstva
Maskot
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2009, 19:53    Předmět: Citovat
SMITH napsal(a):
U AM se doporucuje z hlediska ruseni odstup alespon 1 kanalu,takze bych zkusil ten 27.
SMITH
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2009, 20:00    Předmět: Citovat
OK tak skúsim zohnať nejaký kryštál a uvidím čo s tým spravím.
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2009, 20:32    Předmět: Citovat
V přijímači budeš muset vyměnit laděnej obvod. ve vysílači taktéž + šutr.
Kdysi jsem to dělal taky. Měl jsem auto z jiný sady, než byl vysílač. Oscil naladíš, (má 2 vlezy: 1- napájení, 2 - Modulace ).
Ladil jsem to tak, že jsem propojil modulačku s napájením a propojil jsem to z + baterie. Nosná se naladila pomocí stupnice z autorádia, nebo pomocí IC-R5 (přehledový přijímač ICOM).
Přijímač jsem ladil tak, že jsem signál z vysílače, který byl už nastaven pouštěl do sluchátek a ladil jsem na co nejčistější signál ("střelba"). Mít v tu dobu Oscil, nebo čítač, tak by to bylo jednodušší..
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2009, 6:54    Předmět: Citovat
Jo , prubni modeláře . Jinak pásmo bylo myslím 27,120+-0,6%. Ale jestli má modelář starší nefukční přijímač , či celou soupravu a je v ní superhet , tak tam máš krystal posunutý o 465 kHz . Jinak prodávali dost frekvencí v Tipě . Momentálně nevím .
MartyAA
Založen: Jul 25, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2009, 8:30    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
Hlavně nic v autě neměnit na 35Mhz, to je frekvence POUZE pro RC letadla!
jinak Am má tuším 5kanálů, takže to upravit určitě půjde viz.: http://www.j-f.cz/Modely/frekvence.html
MaRtY
