Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 594 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: čt březen 12 2009, 18:08 Předmět:
Jediná možnost _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Zaslal: čt březen 12 2009, 18:19 Předmět:
chybi tam KURVITKO. Takhle to fungovat nemuze.
A hlavne by me zajimalo, kde chteji vzit tech 5x100W...tj 500W...to ma vyprodukovat ten maly spinany zdrojik na te desce? Jaky je doporuceny zdroj pro sestavu s touto MB? Predpokladam, ze alespon 800W, kdyz zesilovac si vezme 500W
Ale v diskuzi pisou, ze to je jenom predzes pro 7.1 a MSI to zmrsilo popisem na desce(je tam 5x100W). Chladic tam byt nemel...maji univerzalni design DPS a chladic tam cpou asi ze setrvacnosti _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
bohužel ta deska není nikde vidět z druhé strany.Jedná se o digitální zesilovač,takže bych řekl že je z druhé strany dvojice fetů na kanál.Nic víc,protože řídící obvod je na MB u toho přídavného slotu.Co se týká výkonu,tak bych to hádal na 10-20W na kanál.Uvádí se peak 100W a skreslení 0.1%/1W Tak velké skreslení při tak malém výkonu nemají ani ty horší IO.Umístění chladiče je divné,leda že by stačil přenos tepla přes DPS.Na PCI kartě to ale jinak nejde.
http://media.bestofmicro.com/0/T/180173/original/htpc_amplifier2.jpg
Podla tych cievok je zrejme,ze sa jedna o zosilovace v triede D-k tomu by potazne mohla sediet ta ucinnost.Koncaky su zrejme z opacnej strany,nejake male cipaky.Inac mi to nesedi len tak,ze teplo sa odvadza cez plosak na ten chladic,Ono sa to asi moc nehreje,ked to ma taku ucinnost.Ono tieto konce sa tusim viac hreju bez signalu,ako ked su vybudene...
