Smazat
TechniXHACKer
Založen: Aug 19, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 11 2009, 22:05    Předmět: Smazat Citovat
xxx
 Soubor:  mot.jpg
 Velikost:  86.39 kB
 Staženo:  116 krát
Naposledy upravil TechniXHACKer dne pá leden 20 2023, 23:20, celkově upraveno 1 krát.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 11 2009, 22:22    Předmět: Citovat
Vyfotˇ štítek motoru a napiš lépe bydliště.
Na to co máš v nicku ti každý prdí.
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2009, 0:26    Předmět: Citovat
Niečo také mám , ale bolo by lepšie aj nejaké parametre skontrolovať aby to bol on.
kondor
Založen: Jul 31, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2009, 8:41    Předmět: Citovat
Čao,i já mám několik motorů z praček TATRAMAT,kdyby jsi měl zájem.Ale jak již bylo řečeno,hoď sem foto nebo info o tom co je na štítku motoru,aby se nestalo že se někdo z nás netrefí a získáš jiný motor než potřebuješ.
Kondor
keemo
Založen: Sep 10, 2007
Chlapi,zhanam remenicu na tento motor,niekto ju v mojej pracke vymenil za mensiu,zrejme z pracky TAMAT alebo tatramat mini,idealne by bolo z nejakej 245,246...mal som adepta z prahy ale akosi prestal reagovat,pisal som mu aj SZ a ostala neprecitana...nema niekto nieco???mam vlakno v bielej technike,pripadne dam viac info...dakujem
TechniXHACKer
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2009, 9:21    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil TechniXHACKer dne pá leden 20 2023, 23:21, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2009, 12:50    Předmět: Citovat
Pokud bys přijel k nám, dám ti ho za odvoz, včetně originální řemenice - mám tyto motory určitě 2, možná 3, naprosto funkční, někde bych k nim vyhrabal i rozběhové kondy... Jsou téměř neběhané - byly v pračkách v blokové prádelně, kterou skoro nikdo nepoužíval, takže pračky zašly na rezavé skříně během několika málo let. Pračky jsme vyvezli v rámci železné neděle, motory jsem si schoval...
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2009, 6:23    Předmět: Citovat
To keemo . Doteď jsi nenapsal průměr co máš a jaký vlastně chceš .
keemo
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2009, 9:14    Předmět: Citovat
Nechcel som zahlcovat forum zbytocnymi prispevkami,mam vlakno nizsie,ale ked uz inak nedas :pri pohlade spredu-rovnych 5 cm,ta ktoru zhanam ma viac. sirka drazky z vonkajsich hran-1,8 cm a z vnutornych zhruba 1,2 cm.remen ma rozmer 13x1620,vnutorny priemer okolo 4 cm. toť vsio.
