Zaslal: so únor 28 2009, 20:58 Předmět: Vypinanie LG LM-M1040D
Zdravim.
Jeden znamy mi priniesol tuto vezu,ze sa po 30 min.vypne a ked ju chce zapnut tak ju musi vybrat nachvilu zo siete a potom znovu zapnut.
Je tam pouzity impulzny zdroj a v nom obvod STRX6759.
Boli tam nejake studene spoje a vymenil som aj elyty v primarnej casti.
Teraz to funguje ale ten STRX6759 sa velmi hreje po par minutach sa nan neda prilozit ani ruka.Napätia na sekundarnej strane su v tolerancii.
Chcem sa spytat ci nemate niekto schemu,lebo ju nikde nemozem najst.
Alebo nemate niekto podobnu skusenost?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34093 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so únor 28 2009, 22:37 Předmět:
Ako tak citam, tak to vlastne meria ESR, akurat indikacia je len jednou LED pri 5 ohmoch. To je pre vacsie elyty prilis vela - ked ma napr. 1000uF elyt ESR 1 ohm, tak uz je na vyhodenie.
Vopred dakujem
kdyz menis kondiky tak je davej na 105c stupnu abys mel jistotu ze vsechno je ok. vymenit kondiky kompletne ve zdroji a zkontroluj Diody jestli neaka neni vadná !!!
Takze vymenil som aj ten obvod,ale hreje sa stale,po zapnuti veze do siete ,nabehne rezim stand-by a zdroj piska.
Piskal mi aj jeden PC zdroj,ale tam pomohla vymena kondikov.
Vedeli by ste mi este niekto poradit,ze kde by som este mohol hladat chybu?
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: st březen 11 2009, 20:06 Předmět:
gabel napsal(a):
Pokud to píská, je zdroj přetížený. Závada může být na sekundární straně. U jednoho videa jsem měl zkratlou zenerku zapojenou na kladných pólech dvou větví a tam dělala přetížení. Ale to kolaboval zdroj už na primární straně. Zkontoluj vše i na tom sekundáru. Trafo by to být němělo. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
