Zaslal: st březen 11 2009, 8:20 Předmět: dobastlení audiovstupu do mikrověže
mám mikrověž Thomson (cd+radio+kazeta) a chtěl bych ji používat i jako zasilovač k dvd přehrávači. Bohužel tato mikrověž nemá konektory pro audio-in.
Takže kam s tím zvukovým signálem. Je možné jej připojit třeba na místo, kde se zesiluje signál z kazeťáku a jak ten audiosignál upravit, aby neutrpěla kvalita?
Dík za rady
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32074 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st březen 11 2009, 8:41 Předmět:
Osobně bych použil raději místo, kde se k přepínači dostává nf signál z CD mechaniky - jednak je relativně silný, druhak se dá snadno najít - mezi mechanikou a zbytkem elektroniky vede jasně odlišený signálový kabel. Síla signálu souvisí s tím, že toto místo je realtivně odolné proti rušení, takže pokud sem zapojíš přepínač, kterým budeš manuálně volit, jestli dál do zesilovače půjde nf signál z CD nebo s externího vstupu, uděláš nejméně chyb. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st březen 11 2009, 8:47 Předmět:
Můžeš i zkusit připojit přímo natvrdo na kabel od CDčka .Pokud oddělíš elytem , nemá se co stát . No a při navoleném CD na věži spusť to dývko . Nepůjde-li , přepínač .
dík za rady,
... a to oddělení kondenzátorem je myšleno tak, že signál z dvd přehrávače přivedu na mínus kondenzátoru a plus bude už na tom cd kabelu? (nebo obráceně?) a jaký kondenzátor to musí být hodnota).
Zaslal: st březen 11 2009, 10:49 Předmět:
No , mohl by jsi změřit potenciály . Pokud bude na obou místech stejný - tedy nulový , nedávej žádný a když něco bez signálu naměříš , tak dle polarity . Jinak jsem viděl dávat i elyty bipolární do větví bez ss potenciálu , ale to je na tomto webu zákázáno-nemohou se polarizovat . Ovšem při signálu 0,3v šš ..........Hodně zdaru .
