klavesnice
teo
Založen: Oct 26, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 11 2009, 8:15    Předmět: klavesnice Citovat
Netušítě někdo jak se dá ovládat tato klávesnice?
http://www.ges.cz/?ipp=12&lang=cz&cur=CZK&or=sort&page=index&of=1&gcat=XAG&inc=detail&gesid=GES06503821
resp mám to připojené na Atmel a nevím jak zjistit že je něco zmačknuto . . .
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 11 2009, 8:35    Předmět: Citovat
Tak zvaná maticová klávesnice.
Info ohledně snímání z klávesnice například zde: http://programujte.com/index.php?akce=clanek&cl=2007012602-obsluha-maticove-klavesnice-3x4-tlacitka-asm51-jednochipem nebo například zde: http://dhservis.cz/dalsi_1/klavesnice.htm
PříspěvekZaslal: st březen 11 2009, 8:42    Předmět: Citovat
Našel jsem toto .
 Soubor:  DSC00522.JPG
 Velikost:  161.11 kB
 Staženo:  87 krát
 Soubor:  DSC00523.JPG
 Velikost:  153.41 kB
 Staženo:  91 krát
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 11 2009, 10:59    Předmět: Citovat
teo napsal(a):
nepřeskočil jsi nějakou vývojovou větev? Twisted Evil
teo
PříspěvekZaslal: st březen 11 2009, 13:08    Předmět: Citovat
tak já mám klavesnici připojenou přímo na P1.0 až P1.6.šlo by to zprovoznit asi nějak takto?
kód:
int stisknuto;
P1=0x7F;
if(P1==0x6F){
                   stisknuto=3;
                   goto exit;
if(P1==0x5F){
                   stisknuto=6;
                   goto exit;
a tak dale by to pokracovalo podobne. . .
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 11 2009, 14:11    Předmět: Citovat
teo napsal(a):
kód:
int stisknuto;
P1=0x7F;
if(P1==0x6F){
                   stisknuto=3;
                   goto exit;
if(P1==0x5F){
                   stisknuto=6;
                   goto exit;
Nešlo.
bohous1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 11 2009, 14:56    Předmět: Citovat
Pokud budete mit tu klavesnici na jednom jedinem portu (registry DDRx a portx), tak
nejdrive musite nastavit cast portu jako vstupni a druhou jako vystupni s popotazenim do H. Pak budete cist registr PINx a maskovat pouze prislusne vstupni porty a da vam to vysledek.
Nezapomenout osetrit zakmity.
Pohodlne se to resi u nekterych AVR osetrenim preruseni od zmeny stavu portu.
endthe
Založen: Mar 07, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 18 2009, 23:30    Předmět: Citovat
no ja bych tu klavesnici resil takto ( v mem pripade 4x4) na 4 portech se rotuje 0 a na dalsich 4 se snima vysledek:
kód:
//definice portu klavesnice
DDRE=0x0F;
PORTE=0x0F;
while(1)
            //prvni sloupec
                PORTE =0b00001110;
//1
                if (bit_is_clear(PINE, 4)) ;
//4
                if (bit_is_clear(PINE, 5)) ;
//7
                if (bit_is_clear(PINE, 6)) ;
                if (bit_is_clear(PINE, 7)) ;
                //druhy sloupec
                PORTE =0b00001101;
//2
//5
//8
//0
                //treti sloupec
                PORTE =0b00001011;
//3
//6
//9
                //ctvrty sloupec
                PORTE =0b00000111;
//ESC
//F1
                if (bit_is_clear(PINE, 5)) manual();
//F2
//ENTER
teo
PříspěvekZaslal: út březen 24 2009, 12:06    Předmět: Citovat
já jsem to naprogramoval podobně,ale nefunguje to.Rotuju taky 0 a pak testuju.
kód:
kl_start:
//1radek
P1=0x0E;
a=P1;
if(a==0xEE)
              stisknuto=7;
              goto exit;
if(a==0xDE)
            stisknuto=8;
            goto exit;
if(a==0xBE)
            stisknuto=9;
            goto exit;
//2radek
P1=0x0D;
a=P1;
if(a==0xED)
            stisknuto=4;
            goto exit;
if(a==0xDD)
            stisknuto=5;
            goto exit;
if(a==0xBD)
            stisknuto=6;
            goto exit;
//3radek
P1=0x0B;
a=P1;
if(a==0xEB)
            stisknuto=1;
            goto exit;
if(a==0xDB)
            stisknuto=2;
            goto exit;
if(a==0xBB)
            stisknuto=3;
            goto exit;
//4radek
P1=0x07;
a=P1;
if(a==0xE7)
            stisknuto=11;//shift
            goto exit;
if(a==0xD7)
            stisknuto=0;
            goto exit;
if(a==0xB7)
            stisknuto=12;//ok
            goto exit;
goto kl_start;
exit:
jano80
Založen: Nov 16, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 11:49    Předmět: Citovat
nieco jednoduchsie (menej pisania) =)
kód:
klavesnica 3x4 tl.
PD0-------|
PD1----|  |
PD2-|  |  |
PD3-1--2--3
PD4-4--5--6
PD5-7--8--9
PD6-10-11-12
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
unsigned char r,s;
unsigned char klavesa;
int main()
DDRB = 0XFF;   //PORTB nastaveny ako vystup
while(1)
   DDRD = 0X07; // DDRD 0,1,2 nastavene ako vystup v (log "0)
   PORTD = 0X78;// k PORTD 3,4,5,6 pripojene pull up
   if (bit_is_clear(PIND,3)) r=1;
   if (bit_is_clear(PIND,4)) r=4;
   if (bit_is_clear(PIND,5)) r=7;
   if (bit_is_clear(PIND,6)) r=10;
   _delay_us(50);//ustalenie portu
   DDRD = 0X78;// DDRD 3,4,5,6 nastavene ako vystup v (log "0")
   PORTD = 0X07;// k PORTD 0,1,2 pripojene pull up
   if (bit_is_clear(PIND,0)) s=2;
   if (bit_is_clear(PIND,1)) s=1;
   if (bit_is_clear(PIND,2)) s=0;
   klavesa = s+r; //spocita riadok + stlpec
   PORTB = klavesa;// vystup na port
Andrea
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 11:55    Předmět: Citovat
jano80 napsal(a):
A k čemu je tam tahle řádka?
kód:
jano80
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 12:00    Předmět: Citovat
50 us ustalenie portu (bez toho to blbne zrejeme pomaly port)
Andrea
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 12:02    Předmět: Citovat
jano80 napsal(a):
A kterého portu?
jano80
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 12:04    Předmět: Citovat
PORTD, vid. priklad...
Andrea
PříspěvekZaslal: út červen 02 2009, 12:21    Předmět: Citovat
A jaký to má smysl, čekat 50us na ustálení portu, když se jeho stav následujícím příkazem mění?
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.72 sekund
