BM559, meranie ESR
ypsi
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 10 2009, 8:01    Předmět: BM559, meranie ESR Citovat
Zdravim.
Poprosim znalych, je na tejto masine moznost merat priamo ESR elytu?
TgD je jasna, ale meranie serioveho odporu som bud:
-nepochopil
-nejde to priamo
Confused
Vdaka!
zdenda_jiný
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út březen 10 2009, 22:20    Předmět: Citovat
Ahoj,
BM559 umožňuje měřit pouze D nikoli tg D(rozdíl je ale pro malé D malý)
ESR elektrolytického kondenzátoru lze měřit, a to tak že v kombinaci kdy měří v sériovém zapojení na prvním displeji zvolíš C a na druhém R. Je ale třeba si uvědomit že se měří na 1kHz a údaj v katalogu je většinou měřen pro 100Hz nebo 50Hz.
ypsi
PříspěvekZaslal: st březen 11 2009, 10:00    Předmět: Citovat
Aha, neviem preco som si stale myslel ze D znamena tgD Smile
Ked tak citam manual, tak seriovu kombinaciu C-R je mozno merat len na prvych troch rozsahoch..
Vyskusam, vdaka!
zdenekxxx
Založen: Feb 19, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 19:45    Předmět: Citovat
Na vyšších rozsazích kdy ti to ukazuje paralelní odpor si jej můžeš přepočítat na sériový!
Naposledy upravil zdenekxxx dne po březen 16 2009, 0:12, celkově upraveno 1 krát.
ypsi
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2009, 21:45    Předmět: Citovat
Asi bude teraz nasledovat otazocka.. Ako? Angel
zdenekxxx
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 10:45    Předmět: Citovat
Na stránce 29 manuálu co sem dal jeff111 se to můžeš dočíst
Rs=Rp*(1/(1+Q^2)) kde Q=2*PI*f*Cp*Rp
Pozor, nelze měřit kombinaci C/Q.
Stejně tak musíš vzít v úvahu že pokud je kondenzátor kvalitní, jeho Rp bude tak velký, že se nezobrazí na displeji. Musíš potom zvolit vodivost G, a jaký je vztah mezi paralelní vodivostí a a paralelním odporem snad víš Wink
ypsi
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 15:12    Předmět: Citovat
Geniální
