Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5029 Bydliště: Brno
Zaslal: út březen 10 2009, 20:28 Předmět:
Tak zkusme hypotézu, že zdroj dává na výstupu nějaké kmity místo hladkého napětí. Mně to většina takto zapojených zdrojů zpočátku dělala.
Osciloskop asi nemáš co?
Změř přes oddělovací kondenzátor výstupní napětí zdroje voltmetrem přepnutým na střídavý rozsah.
Nebo tam připoj vstup tvého zesilovače (taky přes odděl. kondenzátor), jestli něco neuslyšíš.
Zaslal: út březen 10 2009, 21:52 Předmět:
Evil_666 napsal(a):
No přes kond 15uF sem naměřil hodnoty do 30mV
To by dělat v podstatě nemělo. Kdoví, kolik tam je doopravdy - měřák má omezený kmit. rozsah a taky je cejchovaný na jiný průběh.
Když zdroj projíždíš naprázdno pomalu od nuly do plného napětí, kolísá to nějak zásadně? V jakém rozsahu to zvlnění kolísá a není to např. jen nahoře, poblíž 30V, kousek od napájecího napětí?
Většinou to taky přestane kmitat se vzrůstajícím zátížením.
Když zdroj zatížíš, proudem (0,5-1)A, ustane to? Tj. oněch střídavých 30mV klesne k nule?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st březen 11 2009, 7:13 Předmět:
Toto je pro mne klasická úprava původního zapojení . Jezevec Ti třeba poradí , ať am dáš trand s větší povolenou ztrátou . Ale nejdříve se pokorně vrať k původnímu zapojení , vyzkoušej a podle mne Ti to pojede . Ty si myslíš , že vyměníš 3 součástky a prostě výkon zvýšíš 3x . Ale ono to právě nemusí chodit . Protože u toho řízení proudu se dostáváš při jeho zpracování na úroveň 10x menší než by byla a díky použitým trandům ve vlastní regulaci napětí k nižšímu zesílení a tak vlastně vyrobíš v zapojení dvě "kurvítka" .
Zaslal: st březen 11 2009, 22:10 Předmět:
Evil_666 napsal(a):
Operak je LM324, na schématu to je blbe nakresléné na DPS to mám správně. Má nekdo ještě nejake návrhy čím by to mohlpo být?
Však bychom se k tomu nakonec postupně dopracovali, kdybys trochu spolupracoval.
To cos zatím napsal nebudí zrovna důvěru buď ve tvé schopnosti nebo tvé měřicí přístroje. Myslím tím tvrzení: "Když zapojím zátěž 3,9ohm; maximalní napětí na které se dostanu je 25V; a proud obvodem je 4,5A. " Tak si to spočítej a uvidíš, že ti tam něco hrubě nesedí.
Jestli se chceš dopracovat k nějakému výsledku, a sám na to nemáš, tak se zkus řídit pokyny.
Zatiž zdroj nějakým výkonnějším odporem, co máš doma, kolem 30 Ohmů a změř při několika napětích (třeba při 10 - 15 -20 - 25V) proud. A pak to sem napiš a taky jaký byl odpor. Jestli nemáš výkonový odpor, tak to je blbé, ale šupni ho do skleničky s vodou, pak snese víc a zatěžuj ho jen krátce.
A tvým odporem 3j9 protlačí zdroj při 9V kolik ampér?
PavelFF:
Neříkám že sme nákej super elektro borec. Elektor me proste bavi, už sme si toho zvladl udelat docela dost. Ale o to tu ted nejde. Vím že ty hodnoty moc nesedej to me je jasny.
A ted k hodnotám:
4,00 ohm
5,02 V-------0,92 A
10,08 V------1,84 A
20,00 V------3,52 A
25,10 V------4,27 A maximalni rozsah napeti
24,6 ohm
10,1 V ------ 0,39 A
15,0 V ------ 0,58 A
20,0 V ------ 0,77 A
24,9 V ------ 0,96 A
28,9 V ------ 1,12 A - maximalni rozsah napeti
- odpory se zahrivaly takže se hodnota trosku menila,
ale snazil sem se merit rychle
Ještě chci podtknout že naprti jde regulovat jen do 29V nevim proc nejde vice, možn je to tím že jsme vůči použítí trafa musel použit upravu zdrroje pro operak. Jelikož by tak bvyskoe napeti nesnesl.
Maximální výstupní napětí je dáno vztahem:
Umax = UzdD5 * (R1+R2)/R1 * (R6+R7)/R7, což při UzdD5 = 5,6V, R1 = 10k, R2 = 4,7k, R6 = 100k a R7 = 39k vychází 29,3V.
Pokud chceš přesně 30V, tak dolaď některý ze jmenovaných odporů.
Zaslal: čt březen 12 2009, 18:17 Předmět:
Evil_666 napsal(a):
PavelFF:
A ted k hodnotám:
4,00 ohm
5,02 V-------0,92 A
10,08 V------1,84 A
20,00 V------3,52 A
24,6 ohm
Ze spodní tabulky je vidět, že je to naprosto lineární závislost podle Ohmova zákona . Pokud si dosadíš odpor 26 Ohm, dostaneš přesně tvoje výsledky -+ digit. Vidíš, že zdroj umí dát odpovídající proud při 10V (a při 9V pochopitelně taky) , takže tvůj původní problém se zesilovačem není ve zdroji. Celé mi to připadá na palici - když zdroj napětí drží konstantní napětí, tak nemá šanci ovlivnit velikost proudu! Odběr závisí vždy na zátěži, tj. na zesilovači.
Horní tabulka víceméně taky platí, pokud si dosadíš odpor cca 5,4 Ohmů.
Při větších proudech se to rozjíždí asi vlivem ohřevu a přechodových odporů, ale v podstatě to sedí.
Ještě by bylo dobré prozkoumat, jestli zdroj nekmitá, k čemuž jsem se tě snažil taky přimět.
