Zaslal: so březen 07 2009, 14:05 Předmět: Ohryvač vody EO 150 Tatramat
Na ubytovni mame boiler Tatramat EO 150 je tam tarmostat tip EGO 55.60019.620 a je tam v ni tepelna poistka ktera mi furt vypadava.Co s tim?Vymenit spiralu?Nebo termostat?Prosim o radu
Diki
Ta tepelni poistka mi občas vydrži tyden a pak vypadava treba kazdy den...Aby sme si rozumneli ta tepelni poistka je zabudovana v tom termostatu a ten termostat je dost draha zaležitost
Založen: Jan 04, 2009 Příspěvky: 86 Bydliště: Chrastava (u Liberce)
Zaslal: ne březen 08 2009, 17:07 Předmět:
Tohle bojlery často dělají. Místo aby vypnul provozní termostat, vypne tepelná pojistka. Příčinou bývá vadný provozní termostat. Možnosti:
Stáhnout teplotu provozního termostatu na asi 60°C a čekat jestli tepelná pojistka opět vypne. Je dobré, po natopení, změřit teplotu vody tekoucí z bojleru (nespoléhat na teploměr na bojleru). Odpovídá-li teplota, pak je zřejmě vadná tepelná pojistka (ta by měla vypínat při 85 - 90°C). Spirála vadná nebude.
Haty
PS. Už jsem viděl co se stane, když selžou oba termostaty
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32081 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 08 2009, 19:25 Předmět:
Maskot napsal(a):
ado1122 napsal(a):
povolí poistný ventil
Ne vzdy.Nekdy povoli cela nadrz s odpovidajicimi efekty.
V Americe by za to výrobce žalovali - tohle ale vypadá na žlutej mor, takže není koho žalovat - jedině toho, kdo podobnou věc dovezl do ČR... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út březen 10 2009, 9:10 Předmět:
Norma pro TUV (teplou užitkovou vodu) říká 60°C maximum na kohoutku. Ale platí to pro centrální rozvody, tedy například sídliště nebo podniky s kotelnou nebo centrálním výměníkem, malé individuální ohřívače (bojler, průtokáč...) dovolují nastavit teplotu vyšší. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
