lampovy zesilovac z PL509
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
caven
Založen: Aug 15, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 09 2009, 22:07    Předmět: Citovat
polkud vím, tak tam je 30mA na lampu ne ?
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 09 2009, 22:11    Předmět: Citovat
caven napsal(a):
to ma napisane aj hlava a je to blbost
caven
PříspěvekZaslal: po březen 09 2009, 22:44    Předmět: Citovat
z jakého důvodu je to blbost ?
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 10 2009, 8:14    Předmět: Citovat
Ved tam zaves osciloskop a zistis aky mas nastavit optimalny kludovy prud.
PříspěvekZaslal: út březen 10 2009, 9:59    Předmět: Citovat
valla napsal(a):
caven napsal(a):
Evidentně jsi nepochopil Sinclaira, který se ti snažil vysvětlit, že na nevhodné charakteristice nelze najít vhodné místo. Proto každá navržená hodnota nebude ta správná. Wink
valla
PříspěvekZaslal: út březen 10 2009, 10:28    Předmět: Citovat
takze nevhodne,zaujimave ze sa z toho robia zosilovace a normalne sa predavaju
ja som z toho postavil zosilovac a podla mna hraje dobre len ked je moc nahlas tak ma inulimitaciu ako klasicke lampy...
elipsa
Založen: Jul 02, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 10 2009, 11:22    Předmět: Citovat
http://www.r-type.org/pdfs/pl509.pdf
Našel jsem měření jen pro 160V,ale i zde je vidět ,že do lineárnější oblasti se dostaneš až při proudu nad 40mA ,spíše 60mA. Ty máš ale daleko vyšší napájecí napětí,takže nastavíš nižší proud ,aby jsi nepřekročil Pa max. S tím nic nenaděláš.
Pro muzikantské použití ,může být právě ta nelinearita to pravé. Otázka vkusu , stylu hry , snímačů ,reprobeden atd atd Jinému se to samozřejmě líbit nemusí. Třeba najít dvě akustické kytary ,ktré hrají stejně , by byl také oříšek.
valla
PříspěvekZaslal: út březen 10 2009, 13:51    Předmět: Citovat
no ja mam z toho bass amp,ako hovorim hra to dobre ale musim doladit spatnu vazbu a ine drobnosti len neviem ako to doladit na tej lampe kde je ta spetna vazba Cry
na tu lampu ked privediem 250mV signal tak zosik je v sinus vykone,vacsie napatie mi to prevali ten koniec a v limitacii je to hruza Sad ako to doladit ake odpory tam mam dat?
schema zapojenia
elipsa
PříspěvekZaslal: út březen 10 2009, 15:58    Předmět: Citovat
To jsi umotal sám výstupáky? Za elektronkou, na kterou se přivádí zpětná vazba ,je ovládání hlasitosti? Idea
valla
PříspěvekZaslal: út březen 10 2009, 16:54    Předmět: Citovat
elipsa napsal(a):
jasne Very Happy
niekedy sa tam zvyknu dat korekcie...
vystupak sem si dal namotat priamo na to
skor premotat ja som mal APX 100 kde bol vystupak ale mal iba 100V vystup....
valla
PříspěvekZaslal: út březen 10 2009, 22:32    Předmět: Citovat
a sakra nevim aky odpurek do spatnej vazby a na ake vinutie by bolo najlepsie?mam tam 4 a 8ohm...
Strana 5 z 5
