WIFI antena
dusan94
Založen: Jan 03, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 09 2009, 22:18    Předmět: WIFI antena Citovat
Ahojte. Potrebujem snad poradit ohladom Wifi.
Mam PC a USB wifinku. Obcas mam slaby signal, snazim sa pomocou kablu ju dat az k oknu, vtedy je signal lepsi.
Chcem sa spytat:
Je mozne kupit nejaku original wifi antenu a dat k oknu za ucelom zlepsenia prijmu? Neviem ale ako na to. Poradite?
Alebo co by ste vedeli odporucit??
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 09 2009, 22:34    Předmět: Citovat
k oknu hodit wifiswitch či router a udělat si druhou síť se silným signálem...
dusan94
PříspěvekZaslal: po březen 09 2009, 22:40    Předmět: Citovat
upresnit prosim.
Neni lepsi koupit wifi antenu a k tomu wifiswitch?
ace_ventura
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 09 2009, 23:03    Předmět: Citovat
Koupil bych router s funkcí klient, ten dal k oknu a do počítače povede klasickej ethernetovej kabel (router tak bude simulovat pc).
Síťovky na usb osobně vůbec nemusím, když už tak něco do PCI nebo PCIe slotu a případně prodloužit anténní kabel...
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 10 2009, 23:45    Předmět: Citovat
Koupit anténu nejlíp s RSMA konektorem a z toho USB WiFi adaptéru vytáhnout konetor na kterej se našroubuje anténa. Jeden takhle upravenej adaptér mám a chodí to vpohodě. Dalsí možnost je koupit AP s módem client + anténu Wink
badoch
Založen: Feb 23, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 11 2009, 15:21    Předmět: Citovat
Nechci zakládat další vlákno, ale mohlo by to zajímat i ostatní .
řeším dnes takovou situaci:
Mohl by někdo zkušenější říct jestli je to normální, nebo je anténa špatná. Koupil jsem silnější anténu
"VŠESMĚROVÁ WIFI ANTÉNA 12 dBi 38 cm, RP-SMA ", kterou jsem chtěl nahradit a zvětšit úroveň signálu na routru TP-LINK kde doposud byla standartně dodaná anténa (3,5dB ??)
Jenže po výměně jsem nezaznamenal naprosto žádnou změnu úroveň signálů je na dvou dalších zařízeních stejná jako na antény původní. Prodejce inzeruje nárůst 0 300-400%, čemuž teda osobně nevěřím , ale nulový nárůst , žádna změna , někdy možná i dokonce o trochu míň tak tohle mne dost překvapilo.
Je to normální , nebo může něco anténě být?
drabek06
PříspěvekZaslal: st březen 11 2009, 15:26    Předmět: Citovat
Hih a co si čekal ? Se určo připojuješ notebookem co ? Ten nemá nějak citlivý antény a mohl, takže by si mohl měnit anténu na AP jak by si chtěl a nijak by sis nepomohl. Signál by se tedy zlepšil až o by si změnil i anténu na protistanici za ziskovější Wink
badoch
PříspěvekZaslal: st březen 11 2009, 15:42    Předmět: Citovat
drabek06 napsal(a):
Nejsem připojený notebookem
Mám wi-fi router + kameru +usb wi-fi adapter. Na kameře je standartně takový prcek, co jsem udělal vyměnil tu novou na routru a a tu původní z routru, která je podstatně větší strčil i na kameru, taky obráceně,velkou novou na kameru , prostě všechny kombinace. Navíc ani na tom USB adapteru se signál taky vůbec nezměnil, (síla signálu nízká) starý dům, dřevěné stropy, vzdušnou čarou vzdálenost cca 4m) Router je umístěn na patře , zařízení v přízemí. Jedná se mi o to, jestli může být anténa vadná, nebo co se děje.
drabek06
PříspěvekZaslal: st březen 11 2009, 15:48    Předmět: Citovat
Prostě by si musel změnit antény i na protistanicích. Tím že dáš jen silnějsi na router se nic nevyřeší. Taky doufám že Ti je jasný že signal u WiFi razantně klesá pokud jsou v jeho cestě překážky . . .
badoch
PříspěvekZaslal: st březen 11 2009, 16:05    Předmět: Citovat
drabek06 napsal(a):
Je mi to jasné, samozřejmě že jsem dal i větší anténu na druhé zařízení,
vždyť jsem to psal, ale opravdu signál se vůbec ani trochu nezměnil, to je mi
divné všechno beru, ale kdyby se to zvedlo o 5% tak souhlasím, ale není tam vůbec žádná změna . Navíc to byla "výhodná koupě" takže nevím jestli jsem se nenapálil.
fkroupa
Založen: Jan 23, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 14:50    Předmět: Citovat
badoch napsal(a):
drabek06 napsal(a):
Teorie kolem antén se dobře shoduje s praxí pouze v případě, že existují ideální podmínky, například antény leží ve volném prostoru, je mezi nimi přímá radiová viditelnost, resp. ve 2. Fresnellove zóně není překážka atd.
Ve Vašem případě bych to neviděl na vadnou anténu, ale na nepříznivé a nedefinovatelné podmínky. Musíte prostě experimentovat a počítat s tím, že s výkonnější anténou mohou být horší výsledky nežli s obyčejnou.
Ještě jedna připomínka, není třeba automaticky měnit antény na všech "protistanicích" (když Vám jde špatně televize a koupíte si výkonnější anténu, jistě Vás nenapadne požadovat od Českých radiokomunikací adekvátní úpravu na vysílači). Samozřejmě to není chyba, dvě výkonnější antény proti sobě znamenají vyšší zisk trasy nežli jedna.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 15:59    Předmět: Citovat
nemozeto byt prave tym ze router je vyssie ako ostatne zariadenia??nejako to suvisi so smerovostou a vyzarovacim stupnom tych anten,to ze je vsesmerova antena neznamena ze pokryje celych 240 stupnov...ked si blizko toho routra je signal silnejsi?
dusan94
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 20:13    Předmět: Citovat
Dobre chalani a nejake linky nepoznate, kde by som si mohol zakupit wifi antenu, ci router? BA. Dakujem vam.
badoch
PříspěvekZaslal: po březen 16 2009, 23:37    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
No , beru že router je umístěn na patře a navíc ještě je plechová střecha, ale je to starý barák, žádný železobeton, dřevěné stropy.....Anténu reklamuji, protože je nějaká divně prohlá, měly by tam být nějaké leptané cívky nebo co, já nevím, může tam být zrada tak uvidím, bohužel nemám možnost to vyzkoušet u někoho jiného. Navíc měním "projekt" on drát je přece jen drát.
dusan94
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 21:50    Předmět: Citovat
Opat zdravim.
Internet prijem som vyriesil tak, ze som si kupil WL PCI kartu Asus a k tomu antenu. Len mam otazku este:
Ako by som mohol pre brata zabezpecit internet? On ma notebook. Dakujem.
