Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 634 Bydliště: Planeta Zem
Zaslal: so únor 18 2006, 12:49 Předmět:
Nieje tam nahodou taky hviezdicovy konektor?
Ja mam tiež lampovy zosik TESLA music 70 a tam je vystup na tej hviezdici klasika na repro + 100V aspoň myslim že to tak je a hraje mi takže je to ok
No stare tesly "zelene placky" tusim AKZ mali iby 100V vystup tiez to iste Music 50, od music 70 a vysie teda este 130 maju aj 8ohm 16ohm a 100Vystup na konektoroch hviezdici "slniecka"
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: so únor 18 2006, 14:53 Předmět:
Na 100V výstup se mi osvědčil transformátor z elektronkového rádia, který ma na primáru odbočky na různé síťové napětí, na odbočku 125V se připojí výstup ze zesilovače a na žhavicí výstupy 4 nebo 6,3V reproduktory. Chodí to docela slušně.
este ho nemam je to30 rocny tesla zosilovac z kostola ani som ho nevidel v pondelok mam si ist pren,ale viem ze ma 100v vystup,a je lampovy-na basgitaru bude dobry ale scem sa opitat takto ked napojim ten 100v vystup na repro bednu VERMONA MV3 nic sa nemoze stat,alebo mam dat nejake prevodne trafo do zosilovaca.nestrati vykon,tak sa pytam ci sa nekdo nestretol z takymto necim
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7964 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so únor 18 2006, 19:38 Předmět:
Určitě to nezapojuj, buď to nebude hrát, to je ten lepší případ a nebo ten reprák spálíš. Aparát MV3 byl výbornej, bedna s basreflexem, širokopásmový repro ale jen 12,5W. Zesik MV3 je taky celolampáč -2xEL84 má pouze 6 Ohm. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Naposledy upravil mi-ro dne ne únor 19 2006, 12:44, celkově upraveno 1 krát.
Mám podobný problém.
STUDIOBASS 130 chcem pripojiť na 8ohmové bedne 2 x 100 W. Sú tam také výstupy čo som v živote nevidel... a je tam aj ten 100 V systém ... ????
Myslel som si že tie výstupy prerobím na velký jack alebo 5kolík alebo také volačo "normálne", ale ked som uvidel tie kábliky na tých výstupoch tak som z toho ..??
