Repráky připojené k notebooku najednou bručí
dayslypper
Založen: Apr 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 17:41    Předmět: Repráky připojené k notebooku najednou bručí Citovat
Zdravím, z ničeho nic (zapnuté repráky připojené k vypnutému notebooku) začly ty repráky bručet, viz. MP3 (nejdřív připojím repráky, pak odpojím a nakonec se dotýkám u nepřipojených repráků prstem kolíku pro levý kanál - když se ho dotknu, vydává to dost podobný zvuk, jako při připojení k notebooku, ale slabší.
Když repráky připojím k jinému zařízení, zdá se vše OK. Nevíte, čím to může být?
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 18:27    Předmět: Citovat
Dela to i kdyz je u vypnuteho noutu odpojeny sitovy zdroj?
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 18:52    Předmět: Citovat
Nezvolal někdo náhodou v okolí toho notebooku hlasitě "UHNI !" ? Pokud ano, tak nejspíš něco uhnilo... asi čínská šňůra, konektor nebo elektronika Twisted Evil
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 22:01    Předmět: Citovat
to bude žlutá nemoc ....co je to za škatule?
dayslypper
PříspěvekZaslal: po březen 09 2009, 1:10    Předmět: Citovat
Dělalo to i při odpojeném NB od sítě.
Byl to vadný napájecí zdroj u externího disku, který rušil přes USB. Byl horký jak prase, a pak začal i trochu smrdět, pak už se disk neroztočil.
Již dříve s tím externím diskem byly problémy, když někdy přestal zcela reagovat. Kontrolka přístupu na disk zůtala svítit, ale disk nehrabal, i když se v pořádku točil.
Díky za spolupráci. Budu zdroj reklamovat.
stepa
PříspěvekZaslal: po březen 09 2009, 1:26    Předmět: Citovat
to dayslypper: tohle si mel ale napsat HNED, ze tam mas na USB/fireware/eSATA, ci cimkoliv jinym neco povesenyho! Pak to je na vesteckou kouli.
Prvni pravidlo, kdyz se ti neco s*re je odpojit vsechno co odpojit jde a neni potrebne k funkci.
dayslypper
PříspěvekZaslal: po březen 09 2009, 1:38    Předmět: Citovat
Jasné, omlouvám se.
stepa
PříspěvekZaslal: po březen 09 2009, 1:40    Předmět: Citovat
dayslypper napsal(a):
Jasné, omlouvám se.
O nic nejde...to jenom pro priste Wink
