Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: ne březen 08 2009, 15:41 Předmět:
Vie to poriadne nasrať človeka - syn kúpil v Lidl-i radovú rozvodku s vypínačom. Priam sa žiadala svojím tvarom, prevedením. Mám v pivnici pri ponku jednu 230V zásuvku, vodotesnú, starú poctivú v Al kryte. Dnes sa už tak nevidí. Ale potreboval ich viac - na lampu, na vŕtačku, ...
Dnes som do nej zastrčil ďalšiu - 2žilovú starú predlžovačku, ktorú som z pôvodnej zásuvky požíval na vysávač do druhej miestnosti a ajhľa - tma. Keďže mi to predtým nerobila /je zapojená klasicky - ľavý kolík fáza, nulák /ochranný v jednom/ najprv na dutinku a pokračuje na pravý kolík - tak som ju prekontroloval. Ale je v poriadku. Tak sa pozerám na tú radovú a tá má fázu na pravej dutinke. Bloček a krabička je podľa syna už týždeň s odpadom vyvezená, takže reklamovať to nejde. Zostáva mi iba to rozobrať a s povzdychom dať do poriadku.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34073 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne březen 08 2009, 18:02 Předmět:
vybihal napsal(a):
O tom se raději nikomu nezmiňuj, že používáš 2žilovou prodlužovačku. Raději ji okamžitě zlikviduj než zlikviduje Tebe.
Presne tak!
Nikde nie je napisane, ze faza musi byt vlavo. Zato je vsade napisane, ze predlzovacka NESMIE byt dvojzilova a tiez sa NESMIE spajat PE a N.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32082 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 08 2009, 18:43 Předmět:
kevin_mitnick napsal(a):
Ono je to tim, ze ve vetsine Evropy nemas fazi a nulak, ale DVA ROVNOCENNE PRACOVNI VODICE. Proto nikdo neresi fazi vpravo nebo vlevo.
Tím chceš říct, že celá Evropa používá izolovanou soustavu, s neuzemněným středem, takže proti zemi jsou oba vodiče rovnocenné? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne březen 08 2009, 19:04 Předmět:
Jenže to by právě NEMĚLO - pokud je soustava izolovaná, mělo by se to chovat jako oddělená síť na měřicím pracovišti za oddělovacím trafem 1:1... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Takoví Němci mají zásuvky bez zemnícího kolíku. Místo něj mají po stranách takový pérka. Vidlice se do takový zásuvky dá zastrčit v obou polaritách, proto se za "fázi" považují oba vodiče. Dokonce i vypínač na takovýto prodlužce vypíná oba dráty. Ovšem Dvoužilová prodlužka se smí používat pouze pro připojování spotřebičů II třídy (dvojitá izolace)..
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2494 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: ne březen 08 2009, 20:03 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19595 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne březen 08 2009, 20:20 Předmět:
To je nesmysl: v celé Evropě se používá soustava TN, ještě tu přežívá soustava TN-C, ale konečně už se rozšiřuje soustava TN-S dál na východ a jihovýchod.
Spotřebiči i prodlužovačce nebo rozdvojce musí být jedno, zda je napájecí soustava TN-C nebo TN-S.
Fáze a pracovní nula se pokládají za vodiče pracovní, takže vodič N by měl teoreticky "sedět" na zemi, stejně, jako vodič PE, který je vyvedený na ochranný kolík, to je tzv. francouzský model používaný i u nás, v Polsku, Beneluxu a dalších zemích, nebo na střední dutinku, to jsou zásuvky švýcarské, italské a britské, (nebo na postranní kontakty v zásuvkách typu Schuko, to je německý, rakouský a skandinávský model).
Dost dobře popsané je to tady: http://zasuvky.hw.cz/
Rozdíl mezi vodiči PE a N je v tom, že vodič PE slouží výhradně jako ochranný a normálně nevede žádný proud. Vodičem N "odtéká" proud, který krajním vodičem, tj.fázovým, "přitekl". Přitom samozřejmě na vodiči N může vzniknout, a také vzniká, úbytek napětí. Čili na vodiči N už je proti zemi nějaké napětí způsobené normálním odběrem spotřebiče.
Jestli je fáze vlevo nebo vpravo, je v Evropě celkem jedno, například do zásuvky Schuko lze vidlici zasunout v obou polohách, podobně to umožňují italské zásuvky. Fáze vlevo u nás není už mnoho let normou předepsaná a do pevně instalovaných zásuvek se zapojuje vlevo proto, že to patří víceméně k řemeslné cti. A, když se to udělá v jedné zásuvce, tak ve všech, co jsou v objektu, to předepsané je.
Na rozdvojky a prodlužovačky se toto nevztahuje, nejsou to pevně instalované součásti rozvodu. Pokud však do nich lze zapojit vidlici s ochranným kontaktem, musí mít zapojený plný počet pólů, resp. vodičů. Protože i spotřebičům musí být jedno, na které straně v zásuvce je fáze, není (a nebylo ani v době, kdy se trvalo na "fázi vlevo") pro rozdvojky a prodlužovačky předepsáno, že nesmí mít překřížené pracovní vodiče. To prostě mohou, pro bezpečnost je tam přece ten třetí vodič.
Nepřípustné jsou dvoužilové prodlužovačky zakončené vidlicí a zásuvkou s ochranným kontaktem a propojení kontaktů v takové prodlužovačce, jako by šlo o pevně instalovanou zásuvku v síti TN-C, je vysoce nebezpečná záležitost a nelze tu prasečinu omluvit ani tím, že se ještě nic nestalo.
Míst s izolovanou soustavou už je pomálu, převážně se používá v průmyslových objektech, kde hrozí nebezpečí výbuchu a ve zdravotnictví, tam to ovšem souvisí také s ochranou oddělením obvodů.
Zaslal: po březen 09 2009, 13:39 Předmět:
Hill napísal: ...Fáze vlevo u nás není už mnoho let normou předepsaná ..."
Pôvodne som sa chcel spýtať práve na túto skutočnosť - keďže už nejakú dobu nemám prístup k elektrotechnickým normám /čo ma tiež dosť hnevá/, pričom postupným prechodom na normy EU kompatibilné sa toho dosť zmenilo. A vidím, že je toho dosť ..... _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 305 Bydliště: Hranice
Zaslal: ne listopad 29 2009, 19:53 Předmět:
Co se týče kurvítek, tak mě mrzí používání nekvalitních obalů na elyty, zejména ve zdrojích. Při použití kvalitního maeriálu, třeba ocele, by se nemohly kondíky nafukovat a nemusely by se tudíž tak často měnit, že _________________ Líp už bylo.
Zaslal: ne listopad 29 2009, 20:02 Předmět:
dalik napsal(a):
Wole... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
